Pompe a essence Facet
- jean-henri
Salut . Je voudrais monter une pompe a essence 12v et j ai quelques questions a poser.
1 . est-ce que je peux monter la pompe sur le plancher derrière le siège passager ? quelle pompe me conseillez-vous ?
2 - et puis-je passer la durite d'essence dans l'habitacle ?
3 - faut-il impérativement un manomètre de pression ?
- Merci d'avance pour vos réponses
Re: Pompe a essence Facet
salut , theoriquement ta pompe dois etre placer le plus pres possible du reservoir ,
si c est une auto de course c est interdit de la mettre dans l habitacle , ca depend l usage
tu peux passer le tuyau d essence dans l habitacle uniquement si c est de la durite aviation tressé ( annexe j ffsa ) ,
et si tu met un regulateur prend un modele avec mano
voila ,
bon courage
voila ,
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
- jean-henri
Merci PECO pour les conseillesPECO a écrit :salut , theoriquement ta pompe dois etre placer le plus pres possible du reservoir ,
si c est une auto de course c est interdit de la mettre dans l habitacle , ca depend l usage![]()
et si tu met un regulateur prend un modele avec mano![]()
voila ,bon courage
- jean-henri
Ok merci , la pompe silver top c est bon ?ze_king a écrit :je n'aurais pas dit mieux
La moins cher de chez fast road car fera amplement l'affaire, elle coute environ 35£... J'ai fait ce montage sur ma voiture, ça change la vie.jean-henri a écrit :Ok merci , la pompe silver top c est bon ?ze_king a écrit :je n'aurais pas dit mieux
- jean-henri
Fast road , ou je trouve ça ?
- olivF2000
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
Et j'ajouterai que si ca passe dans l'habitacle,c'est d'un seul tenant sans raccords doncPECO a écrit :tu peux passer le tuyau d essence dans l habitacle uniquement si c est de la durite aviation tressé ( annexe j ffsa ) ,
http://www.fastroadcars.co.uk/shop/inde ... ductId=187jean-henri a écrit :Fast road , ou je trouve ça ?
Il a une grosse boutique sur ebay uk aussi. Maison de qualité, tu peux demander auprès des forumers.
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
il faut la mettre le plus près possible du réservoir par contre il est conseilé de mettre un petit filtre à essence avant, c'est vrai, moi j'en ais pas mis, mais sa marche très bien aussi sans
et pour le filtre king, j'ai aussi le modèle à mano,toujour pratique pour connaitre la pression, je tourne à 350gr. si sa peut aidé
- jean-henri
Tu peux régler la préssion avec le filtre king ?tony205-106 a écrit :il faut la mettre le plus près possible du réservoir par contre il est conseilé de mettre un petit filtre à essence avant, c'est vrai, moi j'en ais pas mis, mais sa marche très bien aussi sans![]()
- steph01
- Habitué
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 1 time
jean-henri a écrit :Tu peux régler la préssion avec le filtre king ?tony205-106 a écrit :il faut la mettre le plus près possible du réservoir par contre il est conseilé de mettre un petit filtre à essence avant, c'est vrai, moi j'en ais pas mis, mais sa marche très bien aussi sans![]()
oui tu peux regler le pression grace a une vis qui agit sur une membrane,c'est pour cela qu'il te conseille de le prendre avec mano.
205 rallye
- tony205-106
te sans le filtre king, tu va te retrouvé avec trop de pression et tu risque d'endomager tes carbus, par contre, avec ce montage, tu peus suprimer le reour d'essence
- jean-henri
Ok , merci a tous pour vos conseilles
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Un conseil: garde la pompe a essence d'origine, c'est plus fiable!!
+1 mes 2 autos de courses sont en pompes d originesjean-luc13 a écrit :Un conseil: garde la pompe a essence d'origine, c'est plus fiable!!
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
