Radiateur de chauffage
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 229 times
Re: Radiateur de chauffage
Celui de l'interieur ???
je dirais la même ref si même tdb.
- Yannou
Chui une tanche, j'ai pas trouvé sur Service Box.....
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 852 times
si j'ai pris le valeoSEBI59 a écrit :Merci,
y a plus qu'à commander.
Tu n'a pas changé le tien dernierement Baptiste?
si oui, tu as pris quelle marque ?
Séb
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 054-399-gt
fournit avec les tuyaux
- Jacques G
Bsoir,
je me souviens, par expérience, qu'il existe au moins 2 modèles, mais les 2 se montent. Par contre l'un des 2 est en plastique blanc (je sais plus la marque) et....il fuit facilement avec l'age! L'autre est en plastique noir et, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de problème
Evitez surtout de prendre celui qui a les deux vis de fixation par tuyau.
Favorisez le montage avec la patte qui maintient les deux tuyaux et qui n'a qu'une vis de fixation centrale.
- scalou
- Has thanked : 3 times
Un petit Up, celui du CTI fuit (et comme c'est le même que celui de la Rallye...), vous me confirmez que le Valeo à ce système de fixation ?scale33 a écrit :Evitez surtout de prendre celui qui a les deux vis de fixation par tuyau.
Effectivement j'avais vu à plusieurs reprises qu'il fallait fuir les 1 er prix pour cause de galère au montage et de finition trop médiocre...mais il me semble que le Valeo est tip top....
Si vous pouviez confirmer
- scalou
Bon, j'ai commandé le Valeo ; j'ai commencé à regarder et démonté la console centrale, ça fuit par goutte légèrement mais ça fuit...
