Plaque dorée derrière carbus
Raoul
Message par Raoul »
Est ce que ce sont les memes ax/205?
:ph34r:
Nicolas
Re: Plaque dorée derrière carbus
Message par Nicolas »
salut raoul,
ca dépend car j'ai déjà essayé de monter sur une plaque doré; sur laquelle il y avait des solex; sur des webers et ca coinçait au niveau des agrafes de boites à air.
Donc je pense que si la plaque était à l'origine montée pour du weber oui ca se monte sinon il faut la découper légèrement mais c'est faisable! ;)
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
alors d'apres ce qu'on m'as dis sur le forum pour l'ax
il y a un reniflard d'origine et une patte pour mettre un ressort pour le rappel de l'accelarateur
photo ci-joint
