Avantages/inconvénients ITG
antho62
Message par antho62 »
Bonjour a tous
J'aimerais connaitre les avantages et les inconvénients d'une boite à air ITG si il y en a ?
Car d'apres ce que j'ai lu il faut amener l'air frais au carbu mais avec ce genre de filtre il n'y a plus d'arrivée d'air jusqu'au filtre <_<
Je comprends pas tres bien
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Re: Avantages/inconvénients ITG
Aucune importance qu'une manche à air amène l'air à la boite ITG.
L'air arrive très bien. :ok:
Seul inconvénient que j'y ai trouvé : LE BRUIT
Ca devient un inconvénient quand tu traverses la France pour une concentr' ^_^ Sinon le bruit est un avantage :wub:
Has thanked : 34 times
Been thanked : 106 times
jean a écrit : Seul inconvénient que j'y ai trouvé : LE BRUIT
Seul avantage que j'y ai trouvé : LE BRUIT :mrgreen:
Ça démultiplie le plaisir des montées en régime aux Webers :wub:
Et puis, tu le lave et c'est neuf.
Pas d'inconvénients pour moi, sauf que "Cépadorigine".
antho62
Pour le bruit je suis servi le gars qui l'avait avant avait monté une vieille ligne groupe A ou N je ne sais plus trop
on dirais qu'elle rupte a quand je suis a 4OOO Tr/min et que je laisse ralentir aux alentour de 3500 :mrgreen:
Pour moi c'est pas un problème mais plutôt pour les voisins
Et donc il n'y a pas d'avantage réel a mettre une boite ITG ?
SI LE BRUIT ! :ok:
Et le bruit d'admission est incomparable avec le bruit d'échappement ! :ok:
antho62
Ca ne s'entretiens comment ?
Pourquoi desfois , ils y en a qui disent graissé ou non graissé ?
Samuel
Message par Samuel »
antho62 a écrit :Ca ne s'entretiens comment ?
Tu lave soit au dégraissant pour filtre à air ou au produit à vaisselle
Le graissage à l'huile à filtre à air sert pour une meilleur filtration (retient plus de poussière)
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
;) Autre avantage:un gain de place sous le capot et donc une meilleure accessibilité au reste de la mécanique! :ok:
jean-luc13 a écrit :;) Autre avantage:un gain de place sous le capot et donc une meilleure accessibilité au reste de la mécanique! :ok:
Alors ça oui, :ok: je n'y ai pas pensé je n'ai jamais été d'origine, ^_^ mais cette foutue manche-filtre-boite à air d'origine, tu oublies de plonger les mains dans le moulin ! :wacko:
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
A part "pas d'origine", que des avantage alors :ok:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 854 times
rien ne vaut une ligne d'origine avec un ITG :rolleyes:
antho62
balouba a écrit :rien ne vaut une ligne d'origine avec un ITG :rolleyes:
Ligne d échappent + boite à air itg ? :huh:
oui car si tu as une ligne GrN ou GrA ca va couvrir le bruit du filtre ITG et tu ne pourra pas en profiter
l'avantage aussi avec un filtre ITG et une ligne d'origine c'est que tant que tu n'ouvre pas les carbus ca ne fait pas plus de bruit que l'origine, pratique sur des longues route, et quand il ya un controle de police, en revanche avec une ligne GrN ca fait tout le temps du bruit quelque soit le regime, acceleration ou decceleration et meme au ralenti
apres c'est un choix a faire mais le bruit d'admission est quand meme plus classe et rare :lol:
le filtre ITG favorise aussi les demarrages a chaud ;)
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
je profite de ce post pour poser une ou deux question car je suis dans la même réflexion (ITG ou pas )que antho62
visiblement il y a pas de meilleure rendement ???
Avec un montage Gicleur ess 150 et ralenti 65f8 et donc un ITG est ce que vous avez essayé de changer de tube émulsseur ??
Merci messieur.
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
je viens de monter un filtre ITG et le lot de gicleurs qu'Aurelien vend sur le site.
Je ne reviendrai pas en arrière.
Démarrage à chaud: Nikel
Le bruit :wub:
Accès au moteur :ok:
Même si ce n'est pas d'origine, ca le fait bien quand même.
Je pense qu'il ne faut pas hésiter.
Séb
rally2
Message par rally2 »
Lors de conditions très froide (genre -7 °c ) il y a condensation à l'entrée des carbus et ça coupe, seul remède: s'arréter 1 ou 2 minutes moteur tournant pour réchauffer le compartiment moteur. Après ça marche très bien surtout pour les démarrages à chaud et puis on gagne de la puissance vu que l'air admis est plus frais :mrgreen: :mrgreen: . Le bruit est magique et les bleus ne comprennent pas d'où ça vient aux contrôles quand la voiture est au ralenti...
