probleme identification boite
dudu
Message par dudu »
j'ai un petit souci "_"
sur la boite de ma ralloche2, l'étiquette de la ref à disparue :(
d'où ma question, y'a t'il un autre moyen d'identifier celle ci??? :huh:
Samuel
Re: probleme identification boite
Message par Samuel »
Je suis pas spécialiste de la boite
mais tu peux avoir une idée deja en roulant si tes 2 aiguilles sont à 120 km/h pour 4000 tr/min
dudu
Message par dudu »
le problème, c'est qu'elle n'est pas roulante et pour un petit moment :(
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
déjà, pour contrôler le couple, tu ouvre le bouchon de vidange, tu fait une marque avec de la peinture sur une dent et tu fait tourné et si y a 60 dent c'est forcément un 14/60 après pour la pignonerie faut faire des calculs ;)
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Ou ouvrir et compter les dents de chaque pignon ^_^
seby
Message par seby »
en faisant ce que dit jeremyha et pierrot 19 tu peut y arriver
le bouchon de vidange pour le couple, le carter pour voir la 5ème et comme ça tu as une idée de la pignonerie ou tu fais comme j'ai fais une fois mais c'est galère tu compte les tour moteur et tour de cardan sur tout les rapports pour savoir exactement
elle est finie
dudu
Message par dudu »
:wacko: :wacko: ce truc de ouf :blink:
y'a vraiment pas d'autre moyen??
pas d'autres repères sur la boite?? :(
Samuel
dudu a écrit ::wacko: :wacko: ce truc de ouf :blink:
Non malheureusement aucun autre moyen vraiment une belle connerie d'y avoir mis un autocollant :angry:
jeremy30
pour le diff, fait comme je t'ai dit et dépose le carter de 5ème et tu vérifie si tu a bien des pignons 41/35.
Y en a pour 1/4 d'heure a faire ça. :ok:
philou26
Message par philou26 »
bein pendant que le carter est tombé , profites-en pour resserer la bague en teflon qui serre le pignon de 5 !! hi ! hi ! hi
dudu
Message par dudu »
merci les gars pour votre aide :ok:
vu que je n'ai pas le choix, je vais donc faire comme vous dites, démonter le carter :huh: <_< ^_^
les pignons sont gravés ou il faut compter le nombre de dents?
Faut compter ;)
dudu
Message par dudu »
pffffffffffffffffff <_<
même ça y'a pas de ref, sont nul chez peug!! ...<_<
toytelle
Message par toytelle »
jeremyha a écrit :déjà, pour contrôler le couple, tu ouvre le bouchon de vidange, tu fait une marque avec de la peinture sur une dent et tu fait tourné et si y a 60 dent c'est forcément un 14/60 après pour la pignonerie faut faire des calculs ;)
heu...pour pouvoir la faire tournée faut quelle soit déposée ? et vous la faite tournée par quoi l'axe du volant moteur ou le pignon de 5 ? :wacko:
rallye 1 jour rallye toujours
jeremy30
si elle est déposée, tu enclenche une vitesse et tu fait tourner par l'arbre qui viens dans le volant moteur (arbre primaire), sinon tu peux le faire boite en place, faut démonter le carter de 5 et faire tourner avec l'écrou en bout d'arbre. Mais bon, si elle est en place autant aller rouler pour voir ce que ça donne :mrgreen:
