Solution rapide pour monter des manos
zorglub
Message par zorglub »
Bonjour a tous
Voici quelques photos des manos que j'ai monté. Il y a pas mal de post qui proposent de deporter la sonde de pression d'huile, car elle ne peut se monter a la place de la sonde d'origine faute de place. J'ai utilisé une autre solution: la "plaque sandwich thermostatique".
C'est une piece en alu que se pose entre le porte filtre a huile et le filtre lui même et qui autorise le montage de deux ou trois sondes. De plus on conserve la sonde d'alerte de température d'huile d'origine. Voici un exemple de platine chez BPS:
La BPS est est assez chère. J'ai trouvé la même pour beaucoup moins sur le net (glowshift)
BPS plaque sandwich.jpg (11.82 Kio) Vu 1391 fois
Voici la photo de cette plaque montée sur la voiture:
Vue de dessus. La garde au sol n'est pas modifiée
Une vue de dessous:
On voit ici la sonde de pression d'huile. Désolé pour le filtre a huile Renault...
Enfin, une vue des manos montés a la place de l'autoradio. Ce sont des Autometer. PS: contrairement à une info publiée sur ce site, ils sont livrés avec les sondes. Au prix du dollar, c'est très interessant!
Vue générale. La platine des manos sera bientôt peinte couleur du tableau. Encore que l'alu brossé ne soit pas mal. Qu'en pensez vous?
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Re: Solution rapide pour monter des manos
Message par tchoupi13 »
Super infos, ton montage est très propre :ok:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
par contre, c'est plus le meme filtre :huh:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Super montage ! <oo>
Bravo !
Touche à rien, c'est joli :)
Been thanked : 73 times
C'est aussi beau en couleur alu qu'en couleur grise "tableau de bord" :wub:
Par contre, pourquoi tu n'as pas mis un filtre normal plutôt que celui-ci qui est plus petit ? (en plus vu ce qui est marqué dessus, ta ralloche va faire un rejet d'organe, c'est sûr !!! :lol: )
Sa capacité de filtration est inférieure.....ça passait pas à cause du radiateur ? :blink:
Sinon, beau montage :ok:
Has thanked : 98 times
Been thanked : 89 times
ou beau boulot coco.. touche plus à rien... si au filter à huile... met un peugeot et d'origine... j'en connais un qui à fondu son moteur etant jeune avec un filtre à huile pas d'origine sur sa bagnole :ph34r: :ph34r:
bon... cela dit, j'étais à toc avec ma golf gti 16... 250 compteur... aussi :crying: :crying:
