Bonjour à tous je suis à la recherche d'une référence de bougie type origine mais froide pour monter sur mon tu 1.4 1397cc, je connais déja les références compétition mais beaucoup trop chère. On ma parlé de bougie de GT turbo qui sont froide et ce monte sur nos tu, quelqu'un a t'il déja essayé?
quel bougie monter sur un 1397cc?
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 19 times
Re: quel bougie monter sur un 1397cc?
les bougies de gtturbo se monte avec une clé à bougie de 21 alors que ceus de ralloche avec
du 16, mais sont identique autrement, meme filetage, longeur de filetage, ecartement d'électrode, etc...
je sais que l'inverse ce fait bien (j'ai dépanné un ami il y a 1semaine
), reste a voir si la douille de 21 passe pour la ralloche
Sur ton moteur tu peux passer des bougies classique pas besoin de électrode à l'intérieur comme les C59C?
Si c'est le cas je te conseillerai des Bougies Bosch Pointe Platine qui donne de très bonne performance à prix "correct". En série c'est du 6 ou 7 d'indice
Il y a du 6 un indice.
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 7727-686-p
Ou encore plus froid en 5
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 9382-686-p
Je tourne avec ce modèle (EN 6) sur pas mal de moteur en rallye et pas de soucis. Il faut bien vérifier la place que tu as avce tes pistons pour l'électrode de masse car sur ces modèles elles sont un peu plus longue
