vibration train avant
cominou
Message par cominou »
coucou à tous,
Bon depuis mes vacances en drôme :D , j'ai un soucis :
lors de conduite légèrement sportive ( voir même sur autoroute), sur certains freinage plus ou moins fort (~70%), il m'arrive de ressentir de grosses vibrations dans la direction.
Vibration importante que tout le monde dans la voiture ressent, sa fait vraiment peur sur le coup ! :mellow:
j'ai toujours l'impression d'avoir cassé un truc quand ça m'arrive, donc la question est : d'ou cela peut'il venir ?
sachant que : j'ai changé mes pneu et mes ressort d'amortisseur avant, avant de partir en vacances.
Merci d'avance !!
It's not what we drive that matter, it's how we drive it !! ~top gear
"Racing is life. Everything else that happens before or after is just waiting." ~Steve McQueen [Le Mans -1970]
____________________________________________TCR POWWWAAAAAA_______________________________________
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1120 times
Re: vibration train avant
disques de freins voilés? :unsure:
philou26
Message par philou26 »
salut !
j'ai eu la meme chose sur mon audi , les silent-bloc de train avant etaient morts , j'ai tapé un freinage en suisse a 160 et j ai cru que ma belle mere allait changer sa couche tellement la voiture vibrait !!!
regarde deja ce qui a été touché sur les travaux , pneus ( pas montés a l'envers des fois et bien equilibrés ? ) , et tout a été bien resseré apres le montage des amortos ( caoutchouc d'amortissement et coupelles neuves ? ) regarde aussi si tes triangles sont bien serrés et si ils n'ont pas de jeu !
ca peut aussi venir du voilage des disques comme le dit jean-luc , plaquettes neuves pas deglacées , gros freinage et hop les disques mangent froid ( enfin plutot trop chaud )
rallye 15
Message par rallye 15 »
Salut pour moi comme Jean Luc,change tes disques il sont voilée et mollo au début il faut que sa ce rode,pas de freinage trop violent. :ok:
avant de les changer, fais un essai a toute petite vitesse appuies légèrement sur la pédale de frein, si elle freine par a-coups: disques voilés ;)
rallye 15
A petite vitesse tu ne le ressent pas toujours mais pour être sur tu te met au alentour de 100kms heure et tu appui légèrement sur ta pédale de frein et la tu devrais sentir ta pédale bouger sous tes pieds si tes disques sont voiler. Et plus tu roule vite,plus sa tremble.
cominou
rallye 15 a écrit :A petite vitesse tu ne le ressent pas toujours mais pour être sur tu te met au alentour de 100kms heure et tu appui légèrement sur ta pédale de frein et la tu devrais sentir ta pédale bouger sous tes pieds si tes disques sont voiler. Et plus tu roule vite,plus sa tremble.
C'est un peu sa ... à vérifier ..
je pense qu'ils doivent être bien fatigué, ils sont bien creusé, sinon je pense pas leur avoir donné un coup de chaud/froid !!
Pour l'équilibrage des pneu j'y ai pensé, mais la vibration devrait être présente à une certaines vitesse et non seulement au freinage ??
( normalement tout est bien remonté après avoir changé les ressort :ph34r: :lol: )
je vais vérifier mes silentbloc de trains, peut etre une excuse pour passer en powerflex :lol:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Salut moi je rajoute +1 sur l'option disque voilé, j'ai eu le cas sur ma deuxsaucisse :ok:
