Train ar 309 + jante 106 14x6
antho62
- Habitué
Bonjour
J'aimerais monter , sur ma 205 des jantes de 106 rallye 14x6 . J'ai un train ar de 309 GTI16 et j'ai peur que ce soit "trop" large et que le pneu touche l'extension d'aile
Quelqu'un a t il déjà vue ca quelque part ?
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1165 times
Re: Train ar 309 + jante 106 14x6
J'avais l'équivalent (train ar 1900+ cales de 16mm) sur la grA, ça passe a condition de couper les rebords des extensions
antho62
- Habitué
ok donc sans cales , ca devrais passer ?
le problème c'est qu'elle est rabaisser , même trop ...
la mienne aussi est très basseantho62 a écrit :ok donc sans cales , ca devrais passer ?
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
ce qu'il te dit, c'est qu'il a un train ar de gti 1900 avec des cales, ensemble donc équivalent a ton train ar de 309 gti 16antho62 a écrit :ok donc sans cales , ca devrais passer ?
antho62
- Habitué
Est avec des extension ar+1 ou +5 comme celles vendues sur BPS racing ?
http://www.bps-racing.com/boutique.aspx ... prod=20179
Je suis nouveau je ne sais pas très bien ce que ca veut dire mais je pense a +1cm ou +5cm nan
Avec train ar de 309 + jantes de GTI 1600 + pneus en 185/55/14 ça passe à l'aise avec les extensions d'origineantho62 a écrit :Est avec des extension ar+1 ou +5 comme celles vendues sur BPS racing ?
Je suis nouveau je ne sais pas très bien ce que ca veut dire mais je pense a +1cm ou +5cm nan?
Avec train ar de 309 + cales en 16 + jantes de 106S16 + pneus en 185/55/14 ça passe à l'aise avec les extensions + 1 pouce
Avec train ar de 309 + cales en 16 + jantes de GTI 1600 + pneus en 16/57/14 ça passe à l'aise avec les extensions + 1 pouce
Avec train ar de 309 + cales en 16 + jantes de GTI 1900 + pneus en 195/50/15 ça passe avec les extensions + 1 pouce en les rabotant
antho62
- Habitué
Jantes 106 16s montées ca passe a l'aise a l'arriere par contre a l'avant
pas trop l'impression que ca passe
seby
- Been thanked : 1 time
dans ce cas à l'avant tu peux monter des moyeux de 205 bas de gamme qui ont moins de déport (ceux de rallyes sont spécifique au td gti 1.6 et rallye 1.3, les 205 classiques ont le même déport que les gti 1.9 gentry et autre 205, possible aussi de les prendre sur les 309)
elle est finie
elle est finie
ça offre par la même occasion la possibilité de monter des freins en 266 de 206 S16 par exempleseby a écrit :dans ce cas à l'avant tu peux monter des moyeux de 205 bas de gamme qui ont moins de déport (ceux de rallyes sont spécifique au td gti 1.6 et rallye 1.3, les 205 classiques ont le même déport que les gti 1.9 gentry et autre 205, possible aussi de les prendre sur les 309)
seby
jean-luc13 a écrit :ça offre par la même occasion la possibilité de monter des freins en 266 de 206 S16 par exempleseby a écrit :dans ce cas à l'avant tu peux monter des moyeux de 205 bas de gamme qui ont moins de déport (ceux de rallyes sont spécifique au td gti 1.6 et rallye 1.3, les 205 classiques ont le même déport que les gti 1.9 gentry et autre 205, possible aussi de les prendre sur les 309)
elle est finie
elle est finie
