guide de soupapes 7 mm
barreypat
- Débutant
bonjour
avez vous deja passé une culasse de 205 rallye avec des guides de soupapes en 7mm ?
si oui , on met des soupapes pour 106 rallye ?
merci
merci
seby
- Been thanked : 1 time
Re: guide de soupapes 7 mm
il y a un interet oui mais pour cela il faut faire rectifier ou changer les sièges car sur les rallyes la spécificité de la culasse TU24 ce sont les queues en 8 contrairement aux autres qui sont en 7 et l'angle des sièges à 120° contrairement aux autres à 90° et aussi les 5 goujons coté admission
les soupapes de TU2J2, 3J2 et 5J2 n'ont pas exactement le même diamètre elles sont plus grosse le gain et de changer directement la culasse
elle est finie
elle est finie
barreypat
- Débutant
merci pour ta reponse
est ce qu'un rectifieur peut te changer cet angle sans changer les sieges ?
seby
je pense que oui
quel est le but de cette modification?
elle est finie
elle est finie
barreypat
- Débutant
j'ai un bloc de 106 rallye avec une culasse de 205 rallye dans une simca 1000 Fc1
c'est pour le gain de poids des soupapes
seby
le panachage est interdit si c'est du rallye ou de la côte
elle est finie
elle est finie
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1165 times
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
déja fait sur mon 1149cc avec culasse TU24. guide et soupape 106 rallye , montage trés performant et économique a long terme , car les soupapes de 106 rallye se trouve plus facilement.
Subaru impreza GT 2000 Light
barreypat
- Débutant
ok merci yann
le but est de mettre des guides de 106 mais des soupapes forgés
merci
merci
seby
si c'est pour du FC ou de l'auto cross change la culasse ça reviendra bien moins cher
elle est finie
elle est finie
y as aussi un leger gain de puissance , si t
es guides sont coupés afin d avoir un meilleur remplissage, le fait d avoir des tiges en 7 fait que tu gagne 1 mm de passage suplementaire c pas une mauvaise idée
hs : c est homologué en gr A ?
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
je me pose la même question!PECO a écrit : hs : c est homologué en gr A ?
edit: j'ai jeté un oeuil a la fiche d'homologation et ils dises diamètre des soupapes: 8 donc je pense que c'est pas bon, a moins qu'il y est une variante...
seby
dans ce cas là tu peux travailler ta soupape pour réduire son diamètre à 7 au niveau de la partie dans le conduit
elle est finie
elle est finie
