refaire aile AV + questions carrosserie (budgetage :D )
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
Bonjour à tous !
Je regarde (de loin) comment refaire ma 205 Rallye (peinture), j'ai trouvé un site avec des ailes AV à moins de 50€, mais c'est des ailes de GTI export (trou du clignotant + trous pour les fixations des tour de caisse en pastique).
Déjà 1, ça se monte ?
2 - est-ce mieux pour un carrossier une aile neuve avec des trous à boucher, ou réparer mon aile actuelle, toute "cabossée" à l'extrémité ? Quel résultat sera meilleur ? Moins cher à faire ?
Trouve t-on encore le parchoc en neuf et blanc ? si oui à quel prix ?
Combien faut-il compter pour 2 portes (nue de chez nue) "propre" ?
Que faut-il compter changer quand on refait une peinture (joints ? )
Je souhaiterai budgeter un peut tout ça !
Merci :ok:
seby
Re: refaire aile AV + questions carrosserie (budgetage :D )
Message par seby »
salut à toi alors pour les ailes de gti tu as quelque trous n plus mais la chose à bien faire attention sur ces pièces pas chères ce sont les pièces en elles même, j'ai déjà vu le cas sur une restauration d'une gti de mémoire bleu miami ou les ailes était plus courte que d'origine au dessus du clignotant et on aurais dit que le cligno et le capot était trop long bref dégueulasse, il avait ralongé au dessus des clignotants
elle est finie
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Message par Jay205 »
Slt Julien :)
J'ai fait repeindre mon aile droite récemment avec l'extension et le pare choc, le tout sous facture et j'ai payé moins de 200€ TTC prix personnel.
J'ai pris une aile de XS d’occasion, le carrossier a repris les défaut de l'aile et m'a peint tout ça. Je lui avait demandé si je partait sur une aile neuve de GTi et il m'a dit que oui ça serait plus simple de rebouché le trou du clignotant et les trous des extensions, encore faut il voir la qualité de l'aile vendu.
Je n'ai pas vu comment et ton aile, mais si ce n'est pas très grave fait juste une simple petite réparation avant une complète :ok:
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Ca leur est plus simple de partir sur du neuf.
Les pare-chocs blanc n'existent plus.
Pour les portes... si tu arrives à en trouver en casse...
Aucun joint n'est à changer s'ils sont bons et qu'ils sont bien démontés.
Merci pour ces premiers retour, effectivement, à ce prix, c'est quand même bizarre .... Au pire, étant donné, que c'est dans longtemps, je vais faire pareil qu'avec mes suspensions, tout acheter au fur et à mesure et faire le tout au bout de 3 ans :lol: :lol:
Mes portes sont comme du bois qui a pris la flotte (rigolez pas) :crying: la tôle est ondulée. Les ailes, ça doit effectivement se ratraper, mais bon, si je peux faire les choses proprement, y'a qu'un truc qui limite: le budget c'est tout :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Mets des photos de ton aile histoire de te dire si ca vaut le coup de la refaire ,sinon +1 avec les autres attention à l'adaptable en carrosserie,en plus avec des trous à boucher,pas trop intéressant :wacko:
tu peux la trouver sans le trou pour le repetiteur de cligno ;
http://www.pieceauto-discount.com/piece ... 12511.html
j'ai commandé un pare choc chez eux,livré super rapidement :blink: :ok:
olivF2000 a écrit :Mets des photos de ton aile histoire de te dire si ca vaut le coup de la refaire ,sinon +1 avec les autres attention à l'adaptable en carrosserie,en plus avec des trous à boucher,pas trop intéressant :wacko:
Ben c'est pas le même site ?
C'est encore moins cher :ok:
gt66
Has thanked : 322 times
Been thanked : 37 times
Message par gt66 »
Bonjour à tous,
Suite à une touchette, j'ai besoin de changer l'aile avant droit. Elle n'était pas une "vraie" (pas de trous pour fixer les extensions - elles étaient collées à la "one again" avec un gros paquet de silicone, quelle m..de :angry: ).
J'en ai récupéré une (idem...) mais elle ne va pas super bien dessus. Et puis elle n'est pas nickel donc il y aura de toutes façon du boulot de carrosserie à faire.
Ma première question: les ailes de GTI ou rallye ont-elles un galbe ou déport spécifiques par rapport aux 205 standard?
En fouillant dans les posts, je suis tombé sur celui-ci où il est question de ce site-là:
http://www.pieceauto-discount.com/catal ... 12512.html
Quelqu'un a-t'il déjà testé? Peut- faire confiance aux dimensions? ou est-il possible ou probable que cela ne soit pas facile à ajuster?
Merci d'avance pour vos retours éclairés :ok:
Image Image Image Image Image
Samuel
Message par Samuel »
Non elles ont toutes le même galbe
la différence et dans la découpe du passage de roue et les trous
J'ai vu des ailes au galbe different mais uniquement les 205 std. Pas les rallye/gti
