Quoi comme ressorts et amortisseurs?
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Salut a tous, j'ai des ressorts eibach mais je ne sais pas quel type c'est, si quelqu'un pouvais me renseigner :rolleyes: :ok:
Sur la spire du haut, il y a écrit: 30 93
en dessous: Eibach
et en bas:-EW- 7001001VA
Merci :)
Modifié en dernier par jeremy30 le 17 sept. 2011, 10:52, modifié 1 fois.
Has thanked : 88 times
Been thanked : 182 times
Re: Quoi comme ressorts?
c'est ceux qu'on à pratiquement tous ici. Ils rabaisse de - 20 :) et de type progressif, ça va bien avec dés pts perfo ...
jeremy30
merci, là, ils sont monté avec des amorto origine, ça doit etre pas mal non plus :unsure:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Oui ça doit être ceux là. Ils sont top ces ressorts pour la 205.
Les amortos d'origine ne sont pas trop fait pour travailler bas, mais au peu de bornes faites par an ça n'a pas grande incidence.
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
C'est ce que j'ai aussi (avec des Kayaba Ultra SR) :ok:
Eibach, c'est le top en qualité avec H§R :ok:
jeremy30
Re: Quoi comme ressorts et amortisseurs?
bon, je continue avec des amortisseurs, ce sont des bilstein, et j'aurais encore besoins de vos lumières :blush: . J'ai un doute sur le modèle et sur le fait qu'ils soient pour 205 :unsure:
la tige fait 14mm de diamètre avec une rotule de ce coté et avec un silent bloc de l'autre (est-ce qu'ils se remplace?)
Je n'arrive pas a le comprimé a la main :blink: c'est normal??? :wacko:
Désolé pour la qualité des photos, si besoin, j'irai en refaire des mieux :blush:
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Bonsoir,il y a un autocolant Viarouge dessus?
Ils ont plusieurs games, sport ou compète(diam 14 mais rotule aux 2 extrémités normalement) "_"
Has thanked : 18 times
Been thanked : 229 times
Je dirais compèt à cause de la rotule, et viarouge a du les réviser.
jeremy30
ok, je trouve bizarre qu'il y ai une rotule que d'un coté et effectivement il y a bien un autoc viarouge :ok:
rallye74
Has thanked : 46 times
Message par rallye74 »
jean-luc13 a écrit :C'est ce que j'ai aussi (avec des Kayaba Ultra SR) :ok:
Bonjour
je cherche un avis sur le montage de ressorts courts Eibach sur Kayaba Ultra SR.
Lors de l'assemblage , le ressort n'est pratiquement pas comprimé et se déboite en partie haute lors du montage sur la voiture ?
De quoi cela peut-il venir ?
Has thanked : 566 times
Bonjour
Effectivement, ça peut paraître bizarre mais j'ai déjà réussi à monter des ressorts Eibach sans compresseurs.
C'est le poids de ton auto qui fera que les ressorts vont rester en place. Attention donc lors du montage, assures toi que les ressorts soient bien positionnés lorsque tu vas reposer ton auto au sol.
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Vérifie quand même que les butées soient bien mises et pas comme ça :wacko:
De mémoire ça bougeait aussi un peu sur kyb ultra sr..
(Forum 205 TD)
rallye74
da-maye a écrit :Vérifie quand même que les butées soient bien mises et pas comme ça :wacko:
Je vois le résultat du montage du 1er amortisseur :blink:
On dépose et on recommence, le métier qui rentre...
rallye74
Bonjour
MERCI
j'ai monté le 2 ème , impeccable en suivant le conseil mais je dois déposer le premier te reprendre le montage :rolleyes: :ok:
da-maye
C'est le résultat d'un "pro", et qu'était pas content quand je lui ai ramené. :mrgreen: (ah ça t'es arrivé aussi :blush: )
(Forum 205 TD)
