Bonjour à tous,
Je possède un collecteur 4 en 1 avec ligne Gr a de chez Oreca en diametre 63 mm, et le probleme c'est que depuis le debut je suis embette au niveau des bielettes de commande de boite, ca bute contre le coude intermediaire fixé entre le collecteur et la ligne et ca fait forcer le passage des vitesses.
Vous avez quoi vous comme ligne sur vos 205?
Vous rencontrez des soucis de ce style??
merci d'avance
Problème échappement Gr A
- Yannou
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 244 times
Re: Problème échappement Gr A
Il faut jouer avec le silencieux (collier) pour regler la direction de la ligne.
et t'as pas eu des problemes de fissure au niveau du col de cygne??
car moi ca casse de temps en temps au niveau de la fixation avec le carter de boite
- olivF2000
- Has thanked : 653 times
- Been thanked : 625 times
J'avais un 4/2/1 supersprint et un DaLuz à présent pas eu de fissurees nulle part
essaies de modifier tes biellettes pour que ca ne touche plus peut etre
