Silent bloc triangle
jaquouille
Message par jaquouille »
je chercherai des plans pour que je puisse fabriquer moi même met silent bloc dure de triangle quelqu’un aurait sa sous la main :mrgreen:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Re: Silent bloc triangle
Message par jeremy30 »
tu veut faire des silents bloc rigide ou seulement plus dur parce que si c'est ça, a mon avis ça doit etre compliqué :huh:
Il te faut quoi exactement, la dimension du logement dans le triangle? ou la dimension d'un silent bloc?
jaquouille
il me faudrait les dimensions d' un silent bloc de chez powerflex ou autre avec les diamètres de buse après un tour numérique, un programme :mrgreen: et voila :ph34r:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Ta tenue de route en sera dégradée. D'après la STAC, le montage d'un chassis en silent-blocs durs n'est justifié que si la caisse est rigidifiée (arceautée / ressoudée).
Ils m'ont dits qu'ils me les vendraient à contre-cœur si je les voulais vraiment ! :lol:
A l'extrême rigueur, on peut monter des silent-blocs Gr. N, mais va-t-on sentir la différence ? :rolleyes:
jaquouille
Le bute premier de se projet et d arrêter de manger au silent bloc à se niveau . Le probleme de jeux latérale sur les slient bloc d' origine arrive très vite avec une utilisation rallye circuit et les pavés liégeois :mrgreen: .
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Tu vas les faire en quoi? Ertalon?
jaquouille a écrit :Le bute premier de se projet et d arrêter de manger au silent bloc à se niveau . Le probleme de jeux latérale sur les slient bloc d' origine arrive très vite avec une utilisation rallye circuit et les pavés liégeois :mrgreen: .
Actuellement, tes SB te servent de fusible. Si tu en montes des plus solides, l'usure se fera ailleurs.
jaquouille
je suis d'accord avec toi . je vais les faire en ertalon car si je dit pas de bêtise les silents blocs de chez powerflex son fait en nylatron matière plus dure que l'ertalon sa peut être un compromit ?.
Je serai bien incapable de te dire si ça convient, je n'ai aucun recul ni expérience en la matière. :blush:
seby
Message par seby »
sur les montage en triangle rotulé il n'y a plus de silent bloc, le berceau et la caisse sont ressoudé
elle est finie
jaquouille
personne pourrais me donner les cotes pour que je face des essais
