Capteur sur filtre a Air
zorglub
Message par zorglub »
Bonjour a tous,
J'ai recemment enlevé mon filtre a air d'origine pour le remplacer par un ITG. J'ai remarqué qu'il y a un capteur sur la base du filtre original. C'est quoi? Rien trouvé sur la revue technique...
Merci a tous
Vue generale du porte filtre
Voila le capteur. Quid???
MERLIME54
Re: Capteur sur filtre a Air
Message par MERLIME54 »
Salut, s'est une sonde de temperature placer au niveau des carbus, pour déclencher les ventilos. Quand la temperature est trop grande dans le compartiment moteur. Beaucoup de rallye ne l'on pas et fonctionne très bien.
Has thanked : 822 times
Been thanked : 851 times
elle declenche le ventilo quand la T° dans le compartiment moteur atteint 60°c
ca facile les demarrages a chaud
c'est surtout les phases 2 qui on eu cette sonde et certaine phase 1 qui on eu cette modif
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Ca peut s'avérer utile, mais pas forcément indispensable, à Dubaï... ;)
Ou au Kénya,........ ;)
