probleme de rejet de carburant au remplissage.
max34
Message par max34 »
Bonjour à tous...Je suis propriétaire d'une rallye de 88 et j ai une odeur d'essence dans la voiture.
De plus,lors du remplissage du reservoir à la pompe,je dois controler le débit par petit flot,sous peine de voir "une gerbe de 98 sans plomb :( venir parfumer mon bermuda fraichement repassé... :blink:
Comment agir sur ce problème?????
205rallye91
Re: probleme de rejet de carburant au remplissage.
Message par 205rallye91 »
max34 a écrit :Bonjour à tous...Je suis propriétaire d'une rallye de 88 et j ai une odeur d'essence dans la voiture.
Hello,
Le problème de refoulement au remplissage est carctéristique des Peugeot de cette époque là. Tu ne peux rien faire je pense.
Region Ile de France - Proche Dourdan (91)
max34
Message par max34 »
Vraiement???Merci pour ta réponse peu objective mais tout probleme doit-etre résolu.
A sa sortie d'usine,ce problème n'existait pas,donc :blush: ya soluce!!!!!!!!!
Been thanked : 36 times
tu as la mise à l'air libre (dégazage) bouchée... ;)
max34
Message par max34 »
ok,merci pour l'info..Tu sais par où commencer à démonter pour déboucher? :crying:
max34
Message par max34 »
j ai la revue technique,mais je n'ai pas vu de paragraphe explicatif au démontage du reservoir,ni à la résolution de ce problème.
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Faut tomber l'échappement, pour tomber le train arrière pour tomber le réservoir... Ce qui permet de voir et refaire la mise à l'air qui doit être bouchée.
Après si elle est bouchée à sa sortie (dans l'aile) c'est plus facile. :mrgreen: C'est un tuyau de diamètre 20mm environ parallèle au tuyau de remplissage. Suit le et regarde s'il est bouché par de la terre en sortie.
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Fais déjà en essai en pivotant le pistolet d'1/4 de tour vers la gauche :rolleyes:
max34
Message par max34 »
ok.Merci à tous pour vos réponse.je vais essayer de voir ce tuyau en passant sous la caisse,sans commencer à demonter. :ok:
Jacques G
Message par Jacques G »
Bsoir Max, pour démonter le réservoir ça n'est pas nécessaire de démonter le train arrière. Mais il faut tomber l'échappement et décrocher les cables de frein à main du levier. C'est chiant à démonter à cause des durites et encore plus chiant à remonter :angry: . Par contre, je vois pas comment la mise à l'air libre aurait pu se boucher.
ze_king
Message par ze_king »
souvent la mise a l'air libre se bouche a cause de la terre qui fini dans l'arrière de l'aile là ou ça sort, du coup ça fou le bordel, souvent un petit nettoyage par là et tout reviens dans l'ordre ;)
