J'ai une question, est-il possible de monter l’équipement mobile d'un 1600 de106 xsi (piston, bielle a voir la course, vilo, chemise) dans un bloc alu de tu 24 et de coiffer le tout avec la culasse du 1600 xsi?
Quel serait les modifs au niveau du blocs?
moteur tu 24
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1165 times
Re: moteur tu 24
Ce genre de truc c'est mieux en forum compèt. Et je ne pense pas que ça passe car le bloc TU24 est un bloc pour bielles courtes alors que le XSI est en bielles longues surtout le 1600 !
Re: moteur tu 24
J'ai mis toutes tes questions au même endroit. Merci de continuer sur le même sujet et éviter d'en foutre partout surtout si c'est toujours la même question.
Les bielles du TU24 sont courtes. A mon avis ça va pas le faire, tu rempliras pas tout le 1600.
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
Re: moteur tu 24
Pas possible et surtout aucun interet remplacer un bloc (et seulement le bloc) par un autre,ça ne sert a rien, ce n'est qu'un contenant.
Peut être avec le vilo et les bielles du TU24 ça peut apporter quelque chose, reste a voir les dimensions des pistons et des chemises
De toute façon, bloc et culasse dépareillé, c'est interdit en compet...
- Youngtimer
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 148 times
