Usinage d'un AAC d origine
Has thanked : 81 times
Been thanked : 287 times
En quoi consiste le travail des usineurs d'arbre à cames à partir d'un AAC d'origine :?: est ce qu'ils les recharge en matière :?:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Re: Usinage d'un AAC d origine
non, le ratrappage du jeu se fait ensuite par les culbuteurs ;) (c'est comme ça que j'ai découvert qu'une certaine ralloche qui marche plutôt bien avait un AAC retaillé! :lala: )
jean-luc13 a écrit :non, le ratrappage du jeu se fait ensuite par les culbuteurs ;) (c'est comme ça que j'ai découvert qu'une certaine ralloche qui marche plutôt bien avait un AAC retaillé! :lala: )
ok, parce que le principe est d'arrondir les profils pour conserver les soupapes ouvertes plus longtemps, ca se tient. :ok:
Un AAC fatigué et creusé pourrait convenir pour ce genre de manip' :?:
A voir avec le fournisseur ( il doit être possible aussi de partir d'un AAC d'XS par exemple :unsure: ).
Par contre, assures toi que l'AAC soit bien retraité après le retaillage ;)
seby
Message par seby »
tu peux partir d'à peu pré n'importe quel aac sur dans le cas de moteur a culbuteur, cette image ilustre très bien ce qu'est un retaillage pour augmenter la levée des soupapes, pour ce qui est de la variante des cames et les temps d'ouverture, cela se fait en usinant la came
elle est finie
Miragtif1
Message par Miragtif1 »
un bon dessin vaut tout les discours, merci Seby :ok:
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
PECO
Message par PECO »
ce qui est bien avec le retaillage , c est qu il n y as pas de de valeurs "types" .
si le preparateur qui retaille les arbres connais bien son boulot , il va te demander plein de renseignement sur ton auto , l utilisation . Si tu sais te servir d un comparateur , tu peu lui fournir des valeurs tel que levées de soupape maxi qui passe dans ton moteur et la , il peut te faire un AAC au top :ok: :ok: :ok: .
De plus tu garde la qualité d un AAC d origine niveau solidité usure .
perso j ai un retaillé dans ma GR A , je nr regrette pas du tout pour moi c est mieux qu un CAT CAM S ou similaire :ok:
PS: par contre coupelles et ressort renforcés obligatoire !!!!!!!!!!!!!
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
et le gros avantage d'un origine retaillé ,tu peux garder la pompe à essence d'origine :ok:
