sens montage disque d'embrayage ars - oreca
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
salut a tous !
juste une petite question car la je me sens un peu comme un boulet ... :blush:
je viens d'acheter un kit embrayage chez ars avec un disque amortis et j'aurais voulus savoir quel est le sens de montage de ce fameux disque .. merci a vous ^_^
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
cartos
Re: sens montage disque d'embrayage ars - oreca
Message par cartos »
a plat ventre
:jesors:
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
cartos
plus sérieusement je ne sais pas
y pas une notice chez le fabricant
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Il me semble que tu ne peut pas te tromper, si tu le met dans le mauvais sens, les patins n'iront pas contre le volant moteur :)
En gros, le coté où sont déporté les ressorts, va du coté mécanisme ;)
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Tout à fait !
Selon le sens, y en a un où les parties "frottantes" ne touchent pas le volant mais les écrous ! Donc faut le retourner :mrgreen:
tinni
Message par tinni »
merci a vous... oui effectivement c'était logique y'avait qu'un sens ou ça touchais.. :ok:
bon bha ya plus qu'a remonter la boite.. et a vois si mon embrayage n'explose pas !!! :ph34r:
ze_king
Message par ze_king »
je profite de ce topic pour pas en creer un autre, mais si on a un disque sans ressort, comment on fait pour savoir dans quel sens le mettre ? :blink:
désolé pour la question con :ph34r:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
ze_king a écrit :je profite de ce topic pour pas en creer un autre, mais si on a un disque sans ressort, comment on fait pour savoir dans quel sens le mettre ? :blink:
ceux que j'ai monté pouvaient l'etre dans n'imprte quel sens,l'absense de ressort sur le disque simplifiant bien les choses :ok:
Surtout si les 2 côtés sont symétriques,....................y'a pas de sens précis. ;)
Been thanked : 119 times
En général un embrayage il faut le monter comme il est rangé dans la boîte ;) Pour un sans ressorts c'est plus simple mais sinon avec ressorts la partie qui dépasse du disque va du côté mécanisme et pas volant moteur
Sur certains il y a aussi une marque "GB Side" pour GearBox Side soit côté boîte de vitesse pour les non anglophones :mrgreen:
