Je cherche une solution pas trop tordue et pas trop moche pour protéger la housse et la mousse de mes baquets (sparco corsa et rev) à un endroit précis :
C'est au dessus du passage du harnais du bas coté porte.
En effet sur ces baquets le coté est assez haut et je frotte mon gros boul à chaque que je sors ou rentre dans l'auto et le tissus commence à se déchirer...
J'imagine un espèce de partie de plastique transparent ou noir qui le recouvre. Mais si ça colle dessus ça va s’abîmer quand je vais le retirer...
Au prix des housses de rechange de baquet sparco, j'aimerais les conserver le maximum de temps.
Merci,
Michaël.
Protéger la mousse d'un baquet
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Protéger la mousse d'un baquet
J'opterai pour un "collage" tissu sur tissu. C'est plus simple que de coudre.
Donc, je collerai un pièce de tissu solide ou un genre de tissu floqué caouëtch , de couleur noir. Comme un patch de dimension suffisante.
