Etanchéité vis synchro carbus
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
comment vous faites pour rendre étanche les puits au niveau des vis de synchronisation? Je n'ai pas les capuchons sur mes carbus.
Séb
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Re: Etanchéité vis synchro carbus
d'origine c'est bouché avec une goutte d'étain fondue ,que tu enlèves facilement avec un poinçon le jour ou tu as besoin de régler ;)
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
normalement ça ne fuit pas sur les vis de synchro! bizarre ça.
Resserre tes vis à fond sans forcer.
et refais une synchro juste entre les carbu.
essaye, ça devrait aller mieux. :ok:
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
Pour ma part,j'ai mis de la graisse sur chaque vis de syncro ;)
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Vissées à fond tout le temps et pas une perte (ca se vérifie au mano à dépression).
Certaines sont mêmes soudées. :(
SEBI59
Bonsoir,
ce qui m'étonne c'est qu'avant de faire nettoyer mer carbus aux ultrasons, j'avais du mal à tourner les vis et depuis elle tourne trés librement et quand je pulvérise du nettoyant de freins sur les vis mon régime moteur monte.
je ne m'en sort pas avec ces carbus et je cherche ce qui pourrait merder.
Séb
Has thanked : 811 times
Been thanked : 854 times
scale33 a écrit :Certaines sont mêmes soudées. :(
souder une vis en acier sur un corps de carbu en alu?????? :huh:
est ce que l'on peut remettre une goutte d'etain??
SEBI59
Aparement oui,
on peut mettre une goutte d'etain, c'est ce que propose oliveF2000.
Par contre, je me demande si c'est pas plus intéressant de mettre une vis avec un joint par dessus la vis de réglage. Ca permettrait de refaire les réglagles rapidement, sans ce refaire la goute d'étain à chaque réglage.
Quand pensez vous?
Séb
Par défaut les vis sont serrées à fond ,le cone au bout fait étanchéité mais si tu as besoin de régler tu seras obligé de les bouger :rolleyes: tu peut mettre un mastic silicone au lieu de l'étain,j'ai fait ca sur mes solex de bx sport dont les vis sont assez libres et ca fait étanchéité en meme temps :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
+ 1 je confirme, j'en ai une de soudée au fond :angry: :angry: :angry: (Mais je pense qu'elle s'est soudée toute seule <_< )
Faut pas s'embêter. Tu les visses à font et tu bouche le puits avec de la pâte. Et roule !
Has thanked : 84 times
Been thanked : 83 times
+1 avec jeannot... de la pate à joint, tu bouche le trou .....
seby
Message par seby »
naas olivier a écrit :+1 avec jeannot... de la pate à joint, tu bouche le trou .....
+1 beaucoup le font sur terre notamment
elle est finie
francky007
si tu les serres à fond force pas.
Serre pas trop fort autrement ça se grippe facilement.
SEBI59
Bonsoir,
j'ai acheté des carbus d'occas et une des vis de snchro est bloquée. J'ai mis du dégrippant depuis 2 jours et elle ne bouge toujours pas. Avez vous déja eu ce probléme et comment faites vous pour ne pas foirer la tête de vis?
Merci,
Séb
