Train avant baladeur
- MERLIME54
- Habitué
Salut tous le monde, j'ai un ti probleme avec mon train avant, quand je prend une bosse ou un trou l'avant de la voiture fait gauche droite....comme si je ne tenais pas le volant. Pour info, les deux triangles sont neuf ainsi que roulement et rotules de direction. Et la je seche... Si quelqu'un à un idée. je suis toute oui
J'ai aussi le meme probleme sur une 206 si part assard le train se resemble et que c'est la meme pièce. Merci d'avance
Re: Train avant baladeur
tes coupelles d'amortisseurs elles sont dans quel état
Si sa passait c'était beau...
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Quand tu as changé tes triangles, tu les as serrés roues pendantes ou roues au sol?
Tu as refait regler ton parallélisme après?
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
- MERLIME54
- Habitué
Ils ont été serrer roue en l'air, enfin sans la roue et l'ensemble en l'air. La marque ce sont des MOOG.
redesseres les et bloques les roues au sol, les silents-blocs te remercierontMERLIME54 a écrit :Ils ont été serrer roue en l'air, enfin sans la roue et l'ensemble en l'air. La marque ce sont des MOOG.
- MERLIME54
- Habitué
Donc il vaut arriver à ce glisser en dessous, sans lever
sa a etres accrobatique lol. Et sa peut regler mon souci de train?
oui, sauf si tes silent block de triangles sont trop mou, nous avons eu le cas avec des AD sur celle de mon père, on a remis des peugeot et c'était régléMERLIME54 a écrit :Donc il vaut arriver à ce glisser en dessous, sans leversa a etres accrobatique lol. Et sa peut regler mon souci de train?
- MERLIME54
- Habitué
Salut, bon ba j'ai serrer les triangles roue poser et sa n'a rien changer. Donc je penche pour mon ensemble buté caoutchouc et à billes. Des avis avant mon achat?
non c'est moins cher13Mike a écrit :Triangles PTS.
C'est le même prix que des normaux.
- MERLIME54
- Habitué
Non pas de parallelisme... Pourquoi le faire? car elle tire droit que ce soit avant le changement et maintenant.
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
j'ai eu le soucis sur la mienne, elle etait devenu inconduisible et poutrant elle roualit bien droit
des que tu touche aux elements qui te constituent la géometrie du train t'es bon pour un reglage
+1
(et un mauvais parallelisme n'a jamais fait tirer d'un côté ou de l'autre car la direction se centre toute seule
