JOINT d admission
darkvadrouille
JOINT d admission
Message par darkvadrouille »
Bonjour à tous
On a du en parler 100 fois !! mais je pose la question :boulet:
Ou peut t-on trouver les joints d admission entre la bride et la pipe ??? NFP et introuvable ailleurs :crying:
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
Re: JOINT d admission
C'est des joints papier à éventuellement faire soit même il me semble :ok:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Autour du lait quand tu l'achètes en brique...
Sinon le club les fournis dans ses kit (je crois en tout cas)
Dernier point : acheter du papier à joint et les découper... si tu ne bois pas de lait.
jean a écrit :Autour du lait quand tu l'achètes en brique...
Je crois même que ces joints ne sont pas fournis dans la pochette actuellement en vente par le club. 4 joints papiers fourni pour 6 besoin.
1 carbu / bride
2 bride / plaque alu
3 plaque alu / pipe
Possible, je n'ai jamais ouvert ce kit !
Je fais mes joints à la pate entre la pipe et les brides et entre les briques et la plakalu... Et j'étale la pate qui déborde à l'intérieur avec le doigt... ainsi je bouche tout et j'étanchéifie les brides au cas où.
Pas de soucis particulier de ce côté.
darkvadrouille
Bon j ai une plaque de joint à decouper :lol: :lol:
Je vais devoir sortir le scalpel :mrgreen: :mrgreen:
Merci de vos reponses :blush: :ok:
