pignon de 2 boite ma
arvy43
Message par arvy43 »
salut voila j'ai un soucis je fais reviser ma boite ma de 205 rallye et mon mecano m'a dit que j'avais le pignon de 2 mort il a regarde chez peugeot y'en a 2 sorte..un que peugeot fournit toujours et l'autre plus avant 1989 je crois... est ce que ca vous parle?
merci
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Re: pignon de 2 boite ma
arvy43 a écrit :salut voila j'ai un soucis je fais reviser ma boite ma de 205 rallye et mon mecano m'a dit que j'avais le pignon de 2 mort il a regarde chez peugeot y'en a 2 sorte..un que peugeot fournit toujours et l'autre plus avant 1989 je crois... est ce que ca vous parle?
merci
Pour le pignon de 2 sur boite MA5S, c'est un 39 dents. je ne connais pas d'autre rapports sauf boite MA5N etc...
Par contre le pignon de 3eme existe bien en 2 versions sur la MA5S.
arvy43
ils ont le meme nombre de pignons mais y'a 2 modeles differents...il parait
Le même nombre de dents donc mais pas le même module, ton mécano dit vrai : on les identifie grace a une rainure dans le pignon :)
Le pignon de 2 est très souvent le premier à lacher, je n'en ai plus en stock pour te dépanner :(
La suite ici http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm
arvy43
et c'est celui la qui est plus fabriqué en neuf par peugeot??
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
et pour identifier les pignons de 2 c'est pareil, l'un a la rainure en bas, l'autre en haut
arvy43
me revoila donc pour infos la rainure sur le pignon est a l'opposé du crabot...on m'a aussi dit que le pignon que fabriquait plus peugeeot etait toujours fournit par citroen... est ce que quel'qu un pourrait me dire si le pignon avec la rainure qui est opposé au crabot est toujours fournit par peugeot? ou meme le top la reference??? :ok: la je suis un peu perdu....
merci beaucoup.
seby
Message par seby »
le crabot?? tu veux peut etre parler de syncro
elle est finie
chupsy
2335.39 NFP chez peugeot et citroen
arvy43
petite question vu que le pignon n'est plus fabriqué....j'ai envie d'avoir des conseils pour changer de boite quels conseils me donneriez vous...? :ok:
arvy43 a écrit :petite question vu que le pignon n'est plus fabriqué....j'ai envie d'avoir des conseils pour changer de boite quels conseils me donneriez vous...? :ok:
je te conseille de trouver un arbre secondaire récent avec son pignon de 2eme assorti. Et tu remontes tout ton matos sans te ruiner :)
seby
Message par seby »
il faut prendre une MA5S sinon tu risque de te retrouver avec du N, O, ou du L, le plus court étant la S d'origine
elle est finie
chupsy
+1
arvy43 a écrit :me revoila donc pour infos la rainure sur le pignon est a l'opposé du crabot...on m'a aussi dit que le pignon que fabriquait plus peugeeot etait toujours fournit par citroen... est ce que quel'qu un pourrait me dire si le pignon avec la rainure qui est opposé au crabot est toujours fournit par peugeot?
après recherche dans mon stock, il est donc dispo chez PP ;) Livraison dans la semaine :ok:
