question reglement
yoyo14
question reglement
Message par yoyo14 »
Salut à tous
J'ai une petite question à vous poser. Après avoir lu le règlement ffsa du groupe N il est dit; a propos des contres-plaques pour fixer les oeillets du harnais; que celle-ci doivent être fixées à la caisse. Doit-on obligatoirement venir les souder sur la caisse par en-dessous ou alors peut-on les visser sur la caisse? J'imagine que c'est moins solide qu'une plaque soudée mais de là à arracher des boulons....
Merci d'avance
yoyo
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1165 times
Re: question reglement
Si SOUDER n'est pas écrit c'est que tu peux donc les visser. le tout c'est que ça respecte le FIXER A LA CAISSE (donc pas à l'arceau si l'arceau n'est pas considéré comme élément de caisse)
Et mieux vaut deux bonnes vis de 8.8 (je crois que c'est le mini au règlement pour les fixations de harnais) qu'une mauvaise soudure (que personne ne contrôle!) ! :ok:
yoyo14
OK merci beaucoup pour ta réponse.
a+
yoyo
axfn1
Message par axfn1 »
salut
avec contreplaques dessus et dessous et 4 vis 8.8 mini.
Image ImageImageImage
