quel embrayage choisir
doc de 205
Message par doc de 205 »
bonjour a tous,je sais que le sujet a etait abordé plusieur fois deja mais je dois changer mon embrayage dans les jours a venir,ma rallye est d origine a 100% et je souhaite faire maxi 3 slalom dans l année avec juste au pire pneu r888 dois je pour autant monter un embrayage renforcé ou simplement un neuf d origine suffira,a savoir que l auto me sert egalement de voiture de tous les jours
merci par avance
Modifié en dernier par doc de 205 le 20 avr. 2011, 13:36, modifié 1 fois.
djedai
Re: quel embrayage choisir
Message par djedai »
embrayage renforcé oui et non , tu a différente gamme de métal frité et de patin moi perso sur ma boite de mon ancienne j'avais un 4 patin renforcé métal frité amorti et déjà c'était vraiment horrible en ville j'était content de retrouver un embrayage d'origine et franchement si tu fait 3 slalom par ans sans grande utilisation j'aurai pris un renforcé ( après faut choisir entre un amorti ou un rigide ) .
Par contre si tu te sert de ton auto régulièrement en ville go l'embrayage d'origine , mais en slalom je pense que le renforcé est plus adéquate vu les rapports rapide et le retrograde forcé :blush:
:ok: :ok:
205 rallye? What else?
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Évite les disques rigides, à moins que tu ne comptes refaire ta boîte de vitesse une fois par an. :blush:
Sinon un kit renforcé organique et amorti à 340€ conviendrait très bien. Un des sponsors du forum (le logo rouge et jaune) à ce qu'il te faut. :mrgreen:
Je m'interroge sur la capacité d'un kit d'origine à encaisser du couple et des chevaux. Jusqu'où le kit d'origine résiste-t-il ?
Car sur Oscaro, on est à 150€, la différence n'est pas anodine... :blush:
bubu
Message par bubu »
Un kit d'origine sa y avale sans problème
on a sa sur une saxo 16v groupe a avec des pistons forgés et des arbres a cames puissance inconnue mais bon sa ouvre
une saison de rallye déjà et sa marche toujours
j'ai aussi un origine sur ma rallye en valeo avec une petite prepa sa doit avoir plus de 10000 sans broncher et pourtant je suis pas très doux avec les transmissions...
Si sa passait c'était beau...
doc de 205
merci pour vos impressions ça me donne deja une idée
Pareillement. :ok:
Est-ce que d'autres peuvent aussi nous faire partager leur expérience ? ^_^
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Chez peugeot la référence du disque d'embrayage du TU24 est fausse, pour avoir l'origine il faut prendre un embrayage de 106 XSI (1360cc).
Il est largement suffisant pour la puissance d'origine voir même pour de l'amélioré (110cv).
Je roule comme ça sur circuit et je m'en plainds pas... Faut pas être un gros sabrak non plus.
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
embrayage valeo rien a dire
Desbois, peux-tu nous en dire plus sur l'usage que tu fais de ta 205 ? ^_^
stevendesrallye
3000 km par an
voiture de plaisir du week end
usage sportif et sorite piste au mois d'aout, mais je me fais pas de souci pour l'embrayage
que ce soit sur circuit ou route de campagne je suis regulieremnt en mode sportif
Bon, bein après ça, on est vraiment fixé.
Mille mercis pour ton retour, et mille mercis aussi aux autres. :ok:
Ce sera donc embrayage de type origine pour moi, à 150€. :ok:
Le perfo à 340€ se justifie alors plus pour ceux qui fond de la compétition. :blush:
Y a-t-il une marque à privilégier, parmi Sachs, Valéo, Luk, Ap, ou autre ?
pat5560
Been thanked : 3 times
Message par pat5560 »
moi ça fait 2 saisons que je roule en rallye avec un embrayage origine valéo et je n'ai aucun problème.
Je le changerai fin de cette saison par précaution vu le prix et je repartirai avec un origine neuf.
P.S: moteur avec AAC catcams + empreintes pistons + légère prépa culasse et bas moteur.
Pour info, j'ai un pote qui roulait aussi en rallye et développait +/- 115cv et il a toujours roulé en embrayage origine sans problème :ok:
pat5560, mon portefeuille te dit merci ! :bien:
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
je vien de regarder sur service box et pour les embrayages de 106, soit c'est la meme ref que sur les 205 soit c'est nfp <_< (je parle en échange standart)
Du coup, faut prendre quoi :wacko: Celui pour 205 ou faut aller voir chez citroen?
Samuel
Message par Samuel »
Moi je dis Valeo grosse M.... :ph34r:
3 kits monté et tous pété pareil les ressorts en vrac dont un avec moins de 2000 kms
jeremy30
tu propose quoi alors? :unsure:
Pas de recul sur autre chose pour l'instant? :)
