Je viens d investir dans une pompe FACET et je voulais savoir à combien je règle la pression d arrivée au carburateur ???
Pression Essence
- darkvadrouille
Pression Essence
Bonjour à tous
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1172 times
Re: Pression Essence
moi, je roule avec 280gr
- darkvadrouille
0,28darkvadrouille a écrit :Merci J-Luc
Ca fait 2,80 bar?
- darkvadrouille
Ahhh ouaiiiiiiiii.... merde comment je fais se reglage ????
Il y a des manos si petit???
Oui:darkvadrouille a écrit :Ahhh ouaiiiiiiiii.... merde comment je fais se reglage ????![]()
- darkvadrouille
Ahhhh ahhhhh tu m interesse
Tu l as trouvé ou ??
Je cherche depuis toute à l heure
- darkvadrouille
c'est pas une Facet mais c'est pareil: sous le plancher du coffre
- darkvadrouille
Et le mano je peux trouver ca en local??ou il y a une adresse??
je l'ai trouvé chez GT2I
- darkvadrouille
- darkvadrouille
Si je ne suis pas trop bete
ca fait 280 Mbar ??? donc il faut que je trouve un mano en 300 mBar
- darkvadrouille
j ai une question interréssante j ai un regulateur king avec bocal en verre mais mon filtre nage dedans
Est ce qu il y a un ressort sous le filtre ???
- darkvadrouille
Xib m'a récemment conseillé 210 gr, je vais donc essayer de baisser ma pression
