Warning feux de détresse (resolu)
- toytelle
- Been thanked : 1 time
j'ai un soucis avec mes feux de detresse alors je m'explique avant la restauration tout fonctionnait normalement,mais maintenant mes warnings ne fonctionnent plus alors que mes clignotants fonctionnent normalement... et si je met mes clignotants en marche et que j'actionne le bouton des warning ça annule tout
je penche plus pour un mauvais branchement de ma part ou un fil pas branché...mais lequel
j'ai un fil au dessus de la platine a fusibles de couleur marron avec une cosse mâle qui n'est pas branché et je ne sais pas ou il va! je precise aussi (si il y'a un lien) que mon plafonier qui fonctionne avec l'ouverture des portes ne fonctionne pas non plus alors que le lecteur de carte a coté fonctionne,evidement j'ai controlé les fusibles ampoules etc... Merci de votre aide
rallye 1 jour rallye toujours
- toytelle
Re: WARNING FEUX DE DETRESE (resolu)
alors que je desesperais en remuant la fiche des warnings qui se branche sur la platine fusible j'entend un clic clic clic ce n'etais qu'un faut contact
ha l'electricité c'est magique parfois,mais bon mon plafonier ne foncionne tjrs pas je regarderai ça ce soir...
