Différence 205 "normale" et Rallye
PiePie84
Message par PiePie84 »
Salut à tous !
Je voudrais connaitre la différence entre la 205 normale et la 205 rallye, pas concernant le moteur mais concernant le châssis, les suspensions, renforts etc ...
Je demande ça parce que j'ai possibilité de récupérer 2 205 basique ... et j'ai l'intention (si c'est possible) de petit à petit en monter une pour les rallyes.
Merci de vos réponses
Re: Différence 205 "normale" et Rallye
Si tu veux faire çà,prends une caisse d' XAD,c'est parfait. ;) :ok: :ok:
Has thanked : 17 times
Been thanked : 234 times
Pour faire du rallye, tu prends n'importe quelle caisse, celles des Rallyes et GTI ont la découpe des ailes arrières (ça aide) sinon en avant !!!!! :ok:
PiePie84
On me les donne les 2 205 ... Donc coté suspension rien de vraiment différent. Et pas de renforts non plus alors
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
PiePie84 a écrit :On me les donne les 2 205 ... Donc coté suspension rien de vraiment différent. Et pas de renforts non plus alors
Pas de renfort particulier... Peut être sur longerons... Mais moi je n'ai rien vu.
Un chose particulière : Certains berceaux sont fixés aux longerons avec des silent-blocs. Je ne sais pas si le longeron est différent par rapport aux GTI-rallye et XS... où le berceau est vissé à blanc sur le longeron. A VOIR ! J'ai deux 205 1100cc dans ce cas là.
Seul le support moteur (TU renforcé, on le trouve sur les XS aussi) et la découpe des ailes (pour les élargisseurs et les voies un poil plus larges que les 205 normales)
C'est tout pour les coques.
Après les trains c'est autre chose !
Les 205 Rallyes ont étés élaborées à la base à partir de caisse de XA :ok:
fifi
Message par fifi »
les supports moteurs TU et moteurs X ne sont pas identiques il me semble (enfin entre ma ralloche et la GL 85 que j'ai dépouillée, j'ai vu de différences )
PiePie84
Je peux donc partir d'une caisse de 205 basique et la bidouiller ?
Samuel
Message par Samuel »
les suspensions sont complètement différentes
fifi a écrit :les supports moteurs TU et moteurs X ne sont pas identiques il me semble (enfin entre ma ralloche et la GL 85 que j'ai dépouillée, j'ai vu de différences )
Oui il y a pas le support supérieur
Je viens de rectifier. :ok:
djedai
Message par djedai »
fait gaffe a ta classe et ton groupe pour le passeport, tu peux modifier ton châssis mais pas ta cylindrée .
puis je te conseil de prendre une caisse gti en XU ou une caisse rallye en TU.
enfin je comprend pas trop se que tu veux faire :unsure:
205 rallye? What else?
Samuel
scale33 a écrit :Les 205 Rallyes ont étés élaborées à la base à partir de caisse de XA :ok:
C'est quoi JL une XA?
Been thanked : 197 times
une société :)
une société :)
Oui véhicule Sté équipée en TU :ok:
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
Oui mais c'est hors la loi ;) ;) ;)
Toto491
Message par Toto491 »
quelqu'un a des infos pour les ailes arrières ? je suis bloqué a ce passage pour transformé ma société diesel en rallye ! :crying:
