Diamètre banjo carbu
Stefon
Message par Stefon »
Bonsoir à tous,
Question très bête car je n'ai plus de weber 40 sous la main !
Quel est le diamètre interne de l'anneau des banjos ?
Car j'ai besoin de 2 banjos en forme de T pour mes carbus de 50 mais j'ai un doute sur le fait que les banjos soit les même pour les 50 car les vis qui traverse le banjo sont grosses 12 mm !
J'ai cherché sur le net mais pas trouvé l'info !
Modifié en dernier par Stefon le 04 mars 2011, 16:36, modifié 1 fois.
Samuel
Re: Diamètre anneau banjo carbu
Message par Samuel »
environ du 16
JS 205
Has thanked : 191 times
Been thanked : 108 times
Message par JS 205 »
samuel a écrit :environ du 16
Je confirme ,diametre 16 ,j'ai le banjo sous les yeux !!
La RALLYNETTE c'est le PIED
Stefon
Ah, il y a un truc que je comprends pas alors !
Il y a 16 mm comme sur la flèche noire ?
Car j'ai 12 mm à ce niveau comme en rouge sur la photo !
Stefon
Et un peu plus de 15 mm au niveau de l'anneau supérieur donc cela correspond bien au diamètre des banjos de carbus de 40
Samuel
Stefon a écrit :Et un peu plus de 15 mm au niveau de l'anneau supérieur donc cela correspond bien au diamètre des banjos de carbus de 40
Oui c'est bien ça :ok:
Stefon
Parfait merci pour l'info, cela confirme bien le fait que se sont les mêmes banjos pour les 50, me reste plus qu'a en trouver
Merci à vous :ok: :ok:
Stefon
Tant que j'y suis j'ai oublié de vous demander le diamètre extérieur de la partie ou il y la flèche rouge !
Sans titre 1.jpg (22.62 Kio) Vu 2149 fois
Car du coup cela va m'orienter pour savoir si je finis el circuit d'essence en dash 6 (8,73 mm) ou alors en durite avia de 8, 9 ou 10 mm !
Stefon
Re: Diamètre banjo carbu
Personne a un banjo sous la main ???
Stefon
Et voila !
Je me réponds :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Samuel
Désolé j'avais pas vue et je viens d'aller voir mais j'avais pas vu non plus que tu avais la réponse :mrgreen:
Stefon
Pas grave, on regarde pas non plus sans cesse les posts ! Merci en tout cas !
