Témoin de starter s'allume en roulant
Been thanked : 68 times
Salut à tous !
Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé le post correspondant (je suis peut-être passé à côté, ceci dit ! :mrgreen: )
Voilà ce qui m'amène....
Mon starter fonctionne bien, donc pas de souci à ce niveau (de toute façon je ne m'en sers quasiment jamais), mais c'est du côté de la tirette de starter que ça se passe.
Je m'explique : en roulant, tirette poussée à fond (normal, quoi ! :p ), j'ai le voyant de starter qui s'allume !
Donc je repousse la tirette de starter et ça s'éteint, mais en fait j'ai vraiment un poil de c.....(cheveux :mrgreen: ) à repousser !
Donc la commande est hypersensible puisque tout est bien réglé du côté carbus (les commandes de starter sont bien fermées) et ma rallye fonctionne très bien.
Auriez-vous une astuce pour palier à ce problème ? j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas :blush:
Merci à vous pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! :ok:
Been thanked : 37 times
Re: Témoin de starter s'allume en roulant
c'est juste une histoire de réglage du cable, devisse au niveau des leviers, retend le et c'est tout... sinon voie au niveau du contacteur derrière la tirette... ;)
cricri a écrit :c'est juste une histoire de réglage du cable, devisse au niveau des leviers, retend le et c'est tout... sinon voie au niveau du contacteur derrière la tirette... ;)
En fait mon cable est bien réglé, car tirette repoussée à fond mes starter sont fermés au maxi !
Et au niveau du contacteur, on peut faire un réglage ? comment on y accéde ?
Been thanked : 64 times
C'est juste ton contact qui merde,j'ai changé mon câble pour ne plus avoir ce défaut pénible. ;)
scale33 a écrit :C'est juste ton contact qui merde,
C'est à dire ?
Et quel lien entre le contact et le cable ? :blink:
ça ne vaut pas dire que ta tirette est repoussée à fond... elle arrive en butée parceque tes leviers de carbus sont en butée... si tu retends ton cable la tirette ira plus loin et actionnera le contacteur...
cricri a écrit :ça ne vaut pas dire que ta tirette est repoussée à fond... elle arrive en butée parceque tes leviers de carbus sont en butée... si tu retends ton cable la tirette ira plus loin et actionnera le contacteur...
C'est ce que j'ai fait : dévisser les vis des commandes de starter sur les leviers, repousser à fond la tirette puis revisser les vis des commandes sur les carbus !
Visiblement ça à l'air d'aller.
Merci à vous les gars ! :ok:
Parfait,il y a aussi que même lorsque tu as fait ce que décrit cricri,il s'allume toujours,.....alors là faut le changer. :ok:
Hello, je déterre le post ! :mrgreen:
Nouvel épisode : je n'utilise toujours pas plus mon starter, mais ce soir j'ai voulu démarrer la ralloche et j'ai sollicité exceptionnellement le starter.
Jusque là pas de souci. :p
Par contre, alors qu'avant le voyant de starter s'allumait au tableau de bord (même après le réglage conseillé par vous les copains ! :D ), là il ne s'allume plus.
Pour info, l'ampoule neuve de ce voyant date de 2 ans environ... mais qui a pu claquer (on sait jamais)
J'ai pensé à la cosse de la tirette de starter qui a pu se débrancher (mais pas eu le temps de vérifier)...on y accède sans démonter le vide poche sous tdb ? j'me souviens plus :mrgreen:
Si ma mémoire est bonne, c'est le seul contact en rapport avec le voyant du tdb, il n'y en a pas d'autre au niveau des carbus je crois :unsure:
Auriez-vous une autre piste de recherche svp ?
Merci les copains :blush:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Il n'y a qu'une vis qui tient la tirette je crois. Tu y as accès en tirant la tirette :huh: et la chevillette cherra.
Ainsi tu as accès à la cosse :ok:
Merci Jean je vais regarder ça ! :ok:
Panne trouvée : il s'agissait en fait du fil de masse qui relie la pipe aux carbus qui était coupé !
Une cosse qui va bien et le tour est joué ! :ok:
vincou
Been thanked : 42 times
Message par vincou »
Sinon tu peux aussi couper le cable de starter comme me la fait faire mon mecano .
Membre du Var Auto Sport .
vincou a écrit :Sinon tu peux aussi couper le cable de starter comme me la fait faire mon mecano .
C''est à dire ?
vincou
Tu laisses le cable entre les deux carbu , et tu coupes le reste du cable .
vincou a écrit :Tu laisses le cable entre les deux carbu , et tu coupes le reste du cable .
Et ça t'apporte quoi au juste ? :huh:
