Question PC Rallye
the_jej78
Question PC Rallye
Message par the_jej78 »
Une question me travaille depuis ce matin. "_"
Un pare choc avant ou arrière de Rallye, si j'ai bien compris c'est d'origine blanc teinté dans la masse.
Comment en faite vous sa réparation...
Mastic + apprêt puis peinture ou autre??? Sachant qu'en trouver d'origine en bon état et à un prix correct ressemble à une mission impossible. :crying:
Merci de votre aide.
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: Question PC Rallye
Réparation à la résine avec ou sans fibre.
Ponçage, apprêt, peinture.
Mon pare-choc avant est un stadard peint en blanc. Je n'ai que l'arrière qui est d'origine donc dans la masse mais malgré le vieillissement la couleur est ternie et le plastique attaqué par les UV. Donc comme le gris de devant, il est réparé, apprêté et peint.
the_jej78
Merci de la réponse,
C'est bien ce que je pensais.
Bah du boulot en perspective alors...
dochyde
Message par dochyde »
Envoie un PM à gregvdb c'est son métier...il me semble qu'il renforce l'endroit ou c'est cassé derrière également car c'est fragilisé quand ça a été cassé.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Dans le détail oui, il y a des spécificités pour réparer. Si écraser ou fendu c'est différent !
the_jej78
Je vais les démonter ce week end pour faire un état complet et je manquerais pas de faire des photos.
Si ca peut servir à d'autre.
