plus d'éclairage au tableau de bord!!
Has thanked : 83 times
Been thanked : 78 times
salut les cocos!!
alors voila.. j'ai remonté le tableau de bord, le combiné (instrumentations...) et il manque juste le branchement des boutons warning/ dégivrage ar.... mais lorsque je met les veilleuses, l'éclairage au tableau de bord ne se fait pas.. j'ai tout branché les connecteurs sur le combiné mais rien n'y fait... j'ai de la lumière à la commande de chauffage allume cigare mais pas au tableau.. j'ai changé toutes les ampoules grain de riz derrière ..... ggggrrr :angry: :angry:
quelqu'un peut m'éclairer???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
djedai
Re: plus d'éclairage au tableau de bord!!
Message par djedai »
il faut que tu met le bouton warning , je crois qu'il y a une histoire comme sa , enfin je me rapel plus tand je dit des conneries mais on c'est jamais , il me semble que cela m'était arriver sur ma GT a l'époque.
bon courage :ok:
205 rallye? What else?
non, je pense pas.... ça c'est quand tu n'a pas de bouton warning de branché que t'a palus les clignotants clignotants qui fonctionnent.. .... c'est d'ailleur moin cas à l'heure actuelle.. j'ai pas de clignotants.. mais dés que je remet le boutons, c'est bon....
je pense pas que ça vienne de là.... merci quand même mon gars :ok: :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Oui également, j'ai mémoire d'un truc comme ça. Il faut que le warning soit branché pour que tout fonctionne. :)
ze_king
Message par ze_king »
tu as remis le petit shunt du réhostat d'éclairage sur les 205 de riche ?
en bas au niveau du genoux droit en gros :)
si tu n'as pas ça tu n'as aucun éclairage au tdb !
y en avait pas de rétroéclairagederiche sur celle là.. il y a un pont entre deux connecteurs ça me semble d'origine ce truc....
autres chose???
Samuel
Message par Samuel »
J'arrive ;)
c'est pas le rhéostat sinon tu aurais pas du tout de rétro éclairage
mets des ampoules en haut :mrgreen: :mrgreen:
sérieusement test les fils
sur la fiche du tableau d'instrumentation
fiche verte fil en position 3 n°25 et le fil en position 4 n°M25 (masse)
+1 avec Samuel,cherche l'arrivée principale de ton alim lanterne et contrôles si 12V.
ok, merci samu..j'essaie ce soir et si ça va pas....gare à toi :angry: :angry: :lol: :lol: :lol:
Samuel
naas olivier a écrit :ok, merci samu..j'essaie ce soir et si ça va pas....gare à toi :angry: :angry: :lol: :lol: :lol:
le faite de tester tes fils ne résoudra pas ton probleme :mrgreen: mais au moins je saurais où chercher
Avant mets des ampoules quand même :lol: :lol: :lol:
et des neuves............pas des grillées!!!! :lol: :lol: :lol:
bandes d'.i...t s :lol: :lol: :lol:
Ah! merci,......j'aime les compliments ;) :lol: :lol:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Le bouton de warning ne commande que les clignos, quand j'avais eu le souci mes lumières de TDB fonctionnaient :ok:
Tu peux éliminer cette piste
Ben oui ,c'est sûr!!!
bernard57740
Has thanked : 4 times
Been thanked : 5 times
Message par bernard57740 »
Probleme de commodos ça m est arrivé aussi
