Probleme electrique feu arrière (help)
Has thanked : 27 times
Been thanked : 93 times
bonjour,
J'ai un petit probleme suite au changement de faissaux arrière (repassé en phase 1) :wacko:
Je suis peut etre planté :rolleyes: Je me suis basé sur le site de pied planche, j'ai été voir un voisin qui posède des 205,aussi...
Broche marron 6 fils:
1 orange
2 bleu
3 blanc
4 jaune
5 vert
6 rouge
Le problème étant que je n'est pas de signale de clignotant arrière(à droite comme à gauche), et pas de feu de recul gauche , sinon tout le reste fonctionne parfaitement :ok:
J'ai regardé si les ampoules était bonne :mrgreen:
Vous aurriez un solution à mon probleme svp?
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: Probleme electrique feu arrière (help)
Pas de faux contact dans les platines de feux ? J'ai eu le cas... :mrgreen:
jean a écrit :Pas de faux contact dans les platines de feux ? J'ai eu le cas... :mrgreen:
Pas con :ok: , en plus je les avaient démonté et refais depuis cette été, il est fort possible que l'humidité si soit instalé. je vais voir sà de plus près, je vous retiens au courant dans la soirée ;)
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Message par Jay205 »
J'ai eu ca sur ma 205 look, platine ;)
As tu remis la masse sur le feu AR Gauche,celui avec la cosse jaune /orangé en plein milieu du feu? ;)
Sinon,testes à la broche au tournevis témoin si le jus arrive,mais je suis sûr que oui. :ok:
Samuel
Message par Samuel »
J'avais eu le cas aussi à Dijon c'était les platines
Je les avaient lavées aussi... Sa sèche hyper mal... Passée au spray spécial nettoyage frein et zou. :ok:
Donc le probleme venais effectivement des platine, maintenant j'ai un autre probleme :angry:
Les feux de recul ne fonctionne plus, j'ai verifié si le jus arrivais au fils rouge ( rien du tout).Il y aurrais pas un fusible quelque part ????
seby
Message par seby »
ton capteur sur la boite marche ? il est bien branché? pour voir si ça vient de lui shunte le et si ça s'allume c'est ton capteur
sur la mienne il me semble que c'est en changeant les fusibles que ça remarchait mais pas sur il y avait tellement de chose de grillé lol
elle est finie
Capteur de boite défectueux, elle est pas mal celle là :o
probleme résolu , enfin :D
merci pour votre aides ;)
Content que tu sois dépanné,j'aurai pensé davantage à une masse qu'aux platines.m'enfin moi je les monté neuves alors ceci explique peut être cela.
Pour le contacteur de Marche AR,fais gaffe,il y deux montages possibles au niveau de la broche selon si Phase 1 ou 2. :ok:
Content de servir à quelque chose pour une fois ! :lol:
Bravo Jean ;)
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
au lieu de créer un autre topic je voudrais repasser en phase 1 derriere mais j'ai des broche phase 2
ma question es ce que je dois repasser un faicseau de la boite a fusible ou refaire le cablage au niveau des feux ou
y a t'il une broche de cacher quelque part
merci de vos reponses
Samuel
Tu recupere un cablage phase 1 entre les 2 feux
ensuite je sais pas si la fiche qui alimente le 1er feux est le même sinon tu change juste la fiche
http://la205rallye.free.fr/feuxar.htm
