garnitures arriere
totof59
garnitures arriere
Message par totof59 »
salut
je vais bientot remplir mon circuit de freinage
y a t'il un réglage a prévoir pour le reglage des garnitures arriere ?
j'ai une revue qui parle du rattrapage automatique,donc rien a faire
une autre revue qui parle d'avoir 177mm de diamétre pour le réglage :huh:
je rappelle que j'ai refait mon train complet donc tout a été vidé,déréglé et tambours changés
merci :ok:
205 rallye de 1992,renault 4cv 1951 réplique 1093,r8 proto, renault Dauphine et Porsche 996 c2
seby
Re: garnitures arriere
Message par seby »
comme son nom l'indique le rattrapage est automatique y a rien a faire
elle est finie
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
Moi, j'ai tout remonté sans régler, après quelques coup de frein, la pédale est bien dure et ça a l'air de freiner normalement :unsure: (Les 177 mm, c'est avec des tambours neufs je suppose <_< )
totof59
ok,nickel
ya vraiment rien a faire sur une rallye :D
merci :ok:
Avant de remettre tes tambours,contrôles quand même que le système de rattrapage fonctionne correctement.
Si pour une raison ou une autre,il est mal assemblé,il ne fonctionnera pas une fois les tambours en place et tu seras embêté pour ton freinage AR. :ok:
