collecteur echappement
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Le collecteur d'échappement est commun à tous les TU :?:
Le bitube lui est spécifique :?:
Merci de me rafraichir la mémoire :blush:
Samuel
Re: collecteur echappement
Message par Samuel »
Le collecteur oui du moins identique à tout les TU de l'epoque, le tube de descente il est specifique
C'est pas un bitube,c'est un col de cygne.
+1 pour le collecteur. ;)
seby
Message par seby »
le collecteur oui et non certaine rallye avait 4 vis pour mettre des analyseurs de gaz d'échappement pour régler cylindre par cylindres
et il y a les collecteurs fait pour les cata verticaux comme les 206 par exemple
les cols de signe cloisonné sont présent aussi bien sur les 1.1 que sur les 1.4 avec montage a vis coté ligne
le col de signe de TU24 est spécifique pour fixation a ressort
elle est finie
Ok pour les collecteurs :ok:
Et merci pour le rappel du tube d'échappement avant monotube à bi parois ^_^
seby
Message par seby »
elle est finie
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
C'est les deux mêmes, les vis d'analyse des gaz... bof... je connais personne qui s'en sert !
Ensuite c'est col de cygne cloisonné.
seby
Message par seby »
oui c'est sur mais bon ça en fait un spécifique au TU24 juste pour répondre en image a PP
elle est finie
