Préparant le remontage finale de ma boite MA 13x59, j'ai quelques questions sur la marche arrière.
Quand je passe la marche arrière avec le sélecteur il se passe ceci :
Au niveau des sélecteurs, la fourchette de marche arrière pas sur le côté des sélecteurs :
Au niveau du pignon, celui-ci monte bien, et même peut être trop car la fourchette vien toucher le pignon au dessus :
Et au niveau syncro voilà ce que ça donne pour info (Je n'ai pas serré à font l'écrou de 5e, j'ai compensé la différence de hauteur par des rondelles):
En marche arrière :
Et en 5e :
J'ai donc un doute à savoir s'il est normal que la fourchette touche le pignon.
Si je modifie le levier de 5e et faisant en sorte que la languette ne passe pas à côté des sélecteurs mais reste au dessus, le pignon ne monte pas se mettre en place...
Merci pour vos observations à venir
