Goujons de roues ?
megastef
Message par megastef »
Je compte repasser de jantes de 205 GTI 1900 a des jantes de 106R. Puis-je conserver mes goujons de roues ? :wak:
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
si tu a des goujons coniques, c'est bon.
je ne me souvient plus si les jantes de 1L9 sontg a fond plat ou conique, mais je crois que c'est encore des coniques, donc ca doit aller...
Guest_davis
Message par Guest_davis »
non les jantes de 1900 c'est du plat B)
megastef
du coup, ca coute cher, des goujons coniques ?
Ca se trouve a la casse ?
Has thanked : 740 times
Been thanked : 706 times
Non,faut acheter ca chez BPS,GT2I <_<
sly
Message par sly »
c'est clair que si tu rachete un jeu complet de goujons chez peugeot, tu vas pas t'en remettre, c'est cher!
cherche en casse, mais ca m'etonnerais beaucoup que tu en trouves!
en tout cas 1L9 et rallye c'est pas les memes, c'est sur!
:rolleyes:
la rallye, c'est que du plaisir !!!
Y'a un truc que j'ai pas pigé...tu cheches des vis de roues standard,si c'est le cas=>à la casse,si c'est des écrous pour des goujons type competition,là c'est chez BPS,GT2i ;)
megastef
ok, c des ecrous, que je cherche <oo>
J'appellais ça des goujons, je sais pas pourquoi :wak:
Donc, la casse ? :D
megastef
Donc, la casse ? :D
edit: y'a des petits soucis avec l'antiflood :unsure:
Modifié en dernier par megastef le 22 janv. 2004, 21:32, modifié 1 fois.
tu recupere des goujons sur n'importe qu'elle 205 309 etc... et roule <oo>
ouep pareil
p.s: comprend pô pour le flood, 20 sec. normalement :huh:
megastef
ok pour les boulons/goujouns.
Pour le flood, j'ai compris. Je tape trop vite le raccourci alt+entrée pour valider un post, et si je rappuies sur entrée, il valide deux fois le post, du coup, il y en a un 1 s apres l'autre
oui mais normalement tu doit attendre 20sec avant de reposter, justement pour eviter ce genre de maladresse ;) y'a un bug :D
