Kit de verrouillage
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
Kit de verrouillage
Bonsoir,
suite à la mise en place du kit de verrouillage PTS, j'ai du mal à passer la 4ème à la main.L'axe primaire est toujours démonté. est ce normal? je voudrai m'en assurer avant de continuer le remontage de la boite de vitesse.
Merci de votre aide.
Séb
EDIT MODO : pas de titre en majuscules
Séb
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Re: KIT DE VERROUILLAGE
J'ai fait la même chose, et je dois soutenir les axes de fourchettes pour que ça marche impec (je parle carter non remonté), peut-être qu'il faut que tout soit tenu dans le carter pour que ça fonctionne nikel....
- Pierro19
ze_king a écrit :tu as bien coupé les ressorts ?
ze_king
Je précise avant tout que je ne l'ai jamais fait personnellement (enfin ça va pas tarder vu que j'attaque ma boite bientôt)
mais il semble que les ressort soit un peu trop long, ce qui fait qu'il sont trop compressé si on les laisser a leur cote d'origine.
il faut donc les meuler pour les remettre a la côte correcte.
d'après ce que j'ai lu là :
http://lan1.forumpro.fr/t6575p15-aide-r ... e-ma#58341
ce serait donc 18mm qu'il faudrais mettre.
attendez les pro mais depuis le temps que j'entend parler qu'ils sont trop long ces ressorts, ton problème pourrais bien venir de là
- Pierro19
Recoupés pour moi
(Suivant les recommandations du fameux site que tout le monde connais.....ou presque
ze_king
je sais bien duquel tu parle mais j'arrivais plus a trouver le chapitre qui traite ce point
- Pierro19
- Pierro19
grosso modo 3 spires sur chaque ressortze_king a écrit :tu en a enlevé combien du coup ?
ze_king
ok merci !
parce que comme je disais je vais avoir a le faire dans pas longtemps !
- SEBI59
merci pour toutes ces réponses. Perso je n'ai enlevé qu'une toute petite spire.
Je vais le redémonter pour voir quelle longeur le ressort fait redécoupé.
Sinon, au niveau des sensations quand vous passez les vitesses carter démonté, ça donne quoi?
Sur la mienne, 1/2ème: passage musclé à la main, mais ça rentre.
Sur le 3 c'est plus dure et sur la 4 je misére à la passer.
Séb
Séb
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 270 times
t'as mis un peu d'huile sur le synchro et le pignonSEBI59 a écrit : Sinon, au niveau des sensations quand vous passez les vitesses carter démonté, ça donne quoi?
Séb
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Aller j'ai ressorti la pelleteuse pour un gros déterrage.ze_king a écrit :Je précise avant tout que je ne l'ai jamais fait personnellement (enfin ça va pas tarder vu que j'attaque ma boite bientôt)
En faite, j'ai commandé au boulot le kit verrouillage pour boite MA chez Peugeot Sport
