fil de sonde
totof59
fil de sonde
Message par totof59 »
salut
c'est le fil avec cosse rouge ou noire qui se branche sur la sonde a proximitée ?
l'autre fil branché va autre part ou ne sert a rien ?
egalement le beige avec la croix n'est pas branché non plus ?
merci :ok:
205 rallye de 1992,renault 4cv 1951 réplique 1093,r8 proto, renault Dauphine et Porsche 996 c2
Samuel
Re: fil de sonde
Message par Samuel »
As tu le numéro des fils?
C'est le fil 47A de couleur beige pour la sonde sur le boîtier du thermostat
fil 47B couleur jaune pour la sonde sur la culasse
pour l'autre avec la croix il faut le numéro
Modifié en dernier par Samuel le 28 déc. 2010, 22:20, modifié 3 fois.
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Re: fil de sonde
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
j'ai regardé sur le mein, mais je n'ai pas les mêmes couleurs de cosses.
Pour les cosses rouges et noir,
il y a un une qui va sur la sonde du calorstat et l'autre qui va sur la sonde au niveau du bloc moteur( dessous de l'alumeur).
SI tu inverses, il n'y aura pas d'incidence pour ton moteur, sauf que ton voyant d'alerte Température s'allumera alors que la sonde d'indique une température normale (je suis passé par là, j'ai cherché la panne pendant pas mal de temps).
Pour la dernièere cosse, je ne sais pas, peux tu m'indiquer d'ou elle vient, je regarderai sur la mienne.
Sebi 59.
Re: fil de sonde
La rouge va sur la sonde du calorstat et l'autre sur la culasse.
Le fil que tu as repéré avec la croix reste vacant et non branché. :ok:
totof59
Re: fil de sonde
impec,merci
je teste et vous tiens au jus :ok:
Re: fil de sonde
C'est le cas de le dire,..........vu que tu es dans l'électricité. ;) :lol:
