AX sport F2000/12 en poitou-charente
vtsgrey
Message par vtsgrey »
Bonjour.
je me présente deja. Gaetan étudiant en école d'art sur nantes. mais originaire de La Rochelle dans le 17.
Alors voila je vous présente mon bouffe fric du moment
Il s'agit d'une ax sport de 1989
montée en F2000-12 n'ayant eu qu'un seul propriétaire.
La voiture n'a pas été mal montée, ni bien montée. on va dire qu'elle a été montée... ^^
il s'agit donc d'une caisse complète. il me manque juste les nécessaires comme : moteur baquets harnais et les amortisseurs avant sont d'origine.
au niveau de la caisse :
Toute la caisse est soudée, intérieur extérieur. dedans un arceau boulonné.Faudra juste prévoir la modif pour le hans.
Sinon les soudures sont bien faites, propres, et la caisse n'est pas rouillée.aucun choc visible mise à part un longeron changé que m'a expliqué le vendeur.
Niveau peinture:
l'intérieur est totalement gris. un coup de rajeunissement et elle devrait être nikel,y'a peu de travail.
Niveau peinture extérieure, la carrosserie est très saine aucune bosse.la peinture rouge est plus que propre.( à voir sous les autocs )Il s'agit quand meme de la peinture d'origine... :lol: quand aux extensions et pares choc, quelques éclats mais de toute elle sera refaite. seules les extensions font un peu la gueule mais c'est pas méchant.
niveau chassis:
train avant et arrière complet de saxo VTS.4 trous donc beaucoup moins galère pour trouver des jantes.Freins en 247 ce qui est deja suffisant.les durites de freins sont fixées proprement enfin je connais pas encore mais c'est conforme au reglement.
Train arrière à disque. ça c'est bon :p
A l'arrière Bilstein rotulé. ( faut que je demande qu'elle sont les pieces exactes ) les amortisseurs sont nikel, galère à comprimer la caisse. A part ça, le vendeur m'affirme que tout le châssis à été révisé, et est nikel. A priori ça l'est.. après avoir regardé la voiture;)
Barre anti rapprochement Supérieure et putain c'est du morceau :beuh: Montée sur 4 jantes en 15 de 306S16 qui vont jarter contre des toulouses 106rallyes et autres Wink
niveau interieur :
les fixations de sieges sont faites ,et nikel, le tableau de bord est pret. tout est monté, les interrupteurs de rampe ventilo etc, les fusibles.Le volant est d'origine mais il y'a des reposes pieds en alu. En revanche pas de Baquets dommage ça m'aurait permis de les revendre.
la fixation pour l'extincteur y est, reste plus qu'à en poser un.
ah oui j'ai un protege carter en alu donné avec.
Voila en gros : tout ça donné avec :
une rampe de phare,des carbus weber, une pipe d'admission, deux jantes d'ax sport sur pneus michelin sb11
Tout ça pour 1000€ moins cher que celle vu quelques mois avant, dans un état bien plus soigné.
Donc voici des photos à l'achat
une fois ramenée à la maison :
Allez c'est parti on s'y met :
le tout en photos
démontage de l'arceau et peinture
L'interieur, une fois rajeunit
en même temps reflexion sur la déco une fois repeinte.
1ére idée
puis soudain c'est l'illumination
A la base j'etais parti sur un bleu ciel intégral, mais limité niveau finance, j'ai trouvé un blanc brillant direct à pas cher.
j'ai aussi trouvé un moteur d'ax sport de 120 000km qui sera restauré.
Avant
Pendant
Modifié en dernier par vtsgrey le 05 mai 2012, 20:43, modifié 4 fois.
vtsgrey
Re: une AX F2000/12 de sauvée
La suite :
J'ai trouvé une AX 1.0 essence qui me servira de donneuse d'organes pour ce qui me manque sur la mienne.
Le poncage se poursuit... à la main. ça commence à chauffer sévérement les doigts!!!
Encore le coté passager à faire, le coffre et le kit sport, quelques retouches au mastic et direction la cabine.
pièces prêtes à aller en peinture :
- capot
- toit
- plastique sous parebrise
- aile avant droite
- aile avant gauche
- extension avant droite
- extension avant gauche
- caisse coté conducteur
- extension arrière gauche
pièces qui me reste à poncer :
- porte gauche (plus que la moitié ) :d
- porte droite
- pare choc avant
- pare choc arrière
- hayon
- caisse coté passager
- puis extensions coté passager ( 3 morceaux )
- extensions coté conducteur ( 3 morceaux aussi )
Oui je vous confirme ça fait du travail encore :oui:
Du coup j'ai remonté une porte avant blanche provenant de la RE. finalement c'est nikel car la peinture interieure est en tres bon état donc j'y touche pas, ya plus qu'à fabriquer des panneaux de portes
Je vais faire la meme pour le coté conducteur. Beaucoup moins de boulot que de poncer les portes de la sport.
Sinon mise à part les extensions des ailes, les autres seront collés parce que les rivets....
Puis j'ai remonté le train avant pour quelle puisse rouler pour aller en peinture. Gros nettoyage du train car le proprio a du avoir des soucis de soufflet de cardans, j'ai de la graisse partout. :ouin:
Donc voila Elle peut se déplacer. reste plus qu'à en finir avec ce poncage. puis direction cabine.
Et à son retour les choses serieuses vont commencer :danseuse: :danseuse:
Etape suivante apres la peinture
Nettoyage des pieces du chassis, changement des pieces déféctueuses, brossage et un coup de blaxon dans les ailes puis peinture.
Montage des SB11 sur les toulouses puis peinture des jantes en noir
Nettoyage du bloc moteur,et peinture, puis remontage.
Restauration : distri, joints de queue de soupapes, joint de culasse.
restauration de la boite et embrayage neuf
M'en sortir avec ce foutu faisceau fait je sais pas comment... :eek: :eek:
Puis apres achat collecteur, et montage des weber :rs: petits cornets qui vont bien,
LA DECO :rs: :rs: :lover:
Et on finit avec l'intérieur, panneaux de portes, volant tulipé, harnais, baquets, extincteur, barres de hans, etc
Puis direction le CONTROLE TECHNIQUE :oui:
Voila donc, si tout se passe bien elle devrait pouvoir rouler d'ici les vacances de paques.
petite photo pour finir :
La RE qui meme pas 3 jours après son arrivée , s'en prend plein la gueule :d :d :d
Voila c'est tout pour le moment. A bientot
jsuis mort
bonne nuit :dodo: :dodo:
Has thanked : 622 times
Been thanked : 1273 times
Bienvenue parmis nous :ok:
Sympa ta présentation! <oo>
meù13
Message par meù13 »
super ,ta pas perdu de temps ,sitot arrivée sitot demontee :mrgreen:
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
capman
Has thanked : 23 times
Been thanked : 139 times
Message par capman »
bienvenue à toi !!! et bon courage pour la suite :ok:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 212 times
bienvenue ici et bon courage pour la suite :ok:
rallye67
Message par rallye67 »
Salut et bienvenue,
vivement la suite, jolie ta présentation :ok:
mimille
Been thanked : 10 times
Message par mimille »
;) Salut et bienvenue ici, bon courage pour le suite des évènements :ok:
François
Message par François »
Bravo, tu ne perds pas ton temps, je vais suivre cet remise en forme dans les détails!
Et bien sûr: Bienvenue à toi!
vtsgrey
Merci à tous.
y'a du travail ça c'est sur. mais la caisse n'a pas un seul point de rouille. du coup le taff reste plutot rapide.
Sinon voila vu mon avancée, l'AX partira en peinture entre le 9 et le 17 janvier. Autant vous dire que j'ai hate.
Il me reste plus grand chose à poncer :
une porte
les bas de caisse
le pare-choc avant.
Le reste est près à partir en peinture. donc c'est cool.
Bref je commence à en voir le bout. <oo>
dès que je la récupére je m'attaque aux passages de roues :
bilstein B6 et eibach -45 pour l'avant. l'arriére c'est ok
powerflex pour la barre stab avant et powerflex pour les triangles.
DS2500 pour les etriers de saxo.
coupelles d'amortiseurs SKF
décapage anti-gravillons dans les passages de roue
un peu de peinture pour renover tout ça et puis voila.
l'étape d'après sera le remontage du moteur avec sa réstauration
puis la préparation de l'habitacle
et pour finir si necessaire une restauration du train arrière de vts.
Voila.
la suite bientot.
bonne soirée
ludo77193
Message par ludo77193 »
Ah te voila ici, belle Ax en bon courage pour la suite. :ok:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Bienvenue et bon courage !
Has thanked : 148 times
salut coco.. t'a l'air motivé de chez motivé..... :ok: :ok:
c'est bien.. bravo... continue comme ça....
et bienvenue ici
Has thanked : 124 times
Been thanked : 42 times
-45mm à l'AV, c'est beaucoup pour une AX, tu n'auras plus beaucoup de débattement de suspension. :(
vtsgrey
j'ai aucune idée de la hauteur de caisse qu'elle avait avant en fait.
C'est ce que j'ai sur la saxo pour le circuit c'est relativement raide ça c'est sur.
du -30 serait peut etre plus approprié mais je voudrais pas avoir une mauvaise assiette. et devoir recranter l'arrière par exemple. quand je vois le poids que ça fait par rapport au 16v j'ai peur que ça reste trop haut.
Sinon ouais ludo, me voici ici aussi ^^.
vu de comme ça on dirait que c'est assez haut par rapport au cul (limite trop bas) mais bon les photos ont été probablement prises en phase d'acceleration. j'aimerai plutot avoir une assiette plongeante.
Sinon motivé ça c'est sur. Faut dire que ça fait un an presque qu'elle est dans le garage et que j'ai rarement de temps pour m'en occuper. Et puis la partie poncage est la plus chiante si bien que vu que j'avais ni la peinture, ni le temps, j'ai perdu un peu espoir. Mais finalement là j'ai repris goût et ça va s'accelerer. :p
Par contre question. le faisceau d'ax sport est il le même que celui d'une ax essence phase 1?
parce que mon faisceau moteur est un vrai foutoir et je compte me guider de l'autre mais je sais pas si c'est bien les memes choses.
D'autre part. La bobine d'allumage, ainsi que toutes les pièces qui vont sur le moteur sont elles compatibles? ( en dehors du bloc+admission biensur)
Et derniere question. ça c'est pour les rallymen : est il possible de monter le tableau de bord de phase 2 à la place de celui de phase 1 (qui est felé de partout ? )
Voila.Apres la peinture je vais me pencher tranquillement sur le remontage des pieces en changeant ce qui est nécessaire.
Has thanked : 44 times
Been thanked : 124 times
Bienvenue , bon courage pour la suite , j'ai hâte de voir la suite :rolleyes:
