modine d huile
nono121
modine d huile
Message par nono121 »
bonjour j aimerais savoir si les modines d huile ( refroidissement par eau) sont les même sur un moteur TU que sur un moteur XU car je dispose d une modine huile de XU et je ne voudrais pas faire d erreur merci
CRIS667
Re: modine d huile
Message par CRIS667 »
ce ne sont pas les mêmes mais elle doit se monter vu que le diam du filtre est le même! faut controler l'épaisseur afin que le filtre ne touche pas le radiateur ou monter un filtre de clio 1.8 16s ou williams
nono121
Re: modine d huile
ok merci
