Numéros et type moteur ax sport
pierre69
Message par pierre69 »
Voilà, je dois acheter un moteur d' ax sport pour le mettre dans ma rallye, il a soit disant 3000kms,
comment l identifier et savoir si c était un neuf ou un échange standard
merci a vous tous et bne soirée :D
seby
Re: Numéros et type moteur ax sport
Message par seby »
M2A pour AX sport
M4A pour 205 rallye
pour ce qui est de l'échange standard je ne sais pas du tout
elle est finie
pierre69
Merci beaucoup a charge de revanche :)
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
J'ai pas d'historique officiel, mais ma 205 a un moteur e/s qui a été fait dans les année 90 sûrement et j'ai un M2A ;)
seby
Message par seby »
regarde sur ton bloc moteur et ta culasse les années sont marquées
j'ai peut etre fait une erreur mais je suis assez sur de moi :D
elle est finie
ludo77193
Message par ludo77193 »
J'ai un moteur échange standard de chez Peugeot et c'est M2A directement gravé sur le bloc. :ok:
pierre69
merci a tous pour ces precisions,mon vendeur n a pas l air tres sure de lui !!!! :ok:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
seby a écrit :M2A pour AX sport
M4A pour 205 rallye
c'est le contraire :rolleyes:
seby
Message par seby »
donc ludo a bien le moteur qui va avec sa voiture
elle est finie
pierre69
et le 106 rallye 1300 c est le meme que nous ou pas?
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
pierre69 a écrit :et le 106 rallye 1300 c est le meme que nous ou pas?
Pas du tout !
Course longue, culasse injection. RIEN A VOIR à part la cylindrée.
seby
Message par seby »
Pas du tout !
la course et l'alésage sont les mêmes "_"
c'est les bielle et le bloc qui sont plus hauts pour diminuer le croisement
le bloc TU24 est un bloc alu bas idem a ceux des TU9 et TU alors que le TU2J2 est un bloc alu haut comme les TU3
après il y a les pour et les contres du bloc de 106 rallye
elle est finie
seby a écrit :la course et l'alésage sont les mêmes "_"
Très juste c'est "bielles longues" , pardon.
