dépression pour capsule allumeur sur DCOE
- olivF2000
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 651 times
Pour mon nouveau moteur F2000,je monte une paire de 45DCOE mais aucun des 2 ne possède le piquage de dépression qui va à la capsule d'avance d'allumage
sur un DCOM ce piquage est en amont du papillon ,pensez vous que si je monte ca en aval sur les piquages de réglage de syncro ca peut fonctionner ? ou alors existe il une autre solution ? help,merci !
- Has thanked : 535 times
- Been thanked : 1169 times
Re: dépression pour capsule allumeur sur DCOE
oui, je ne pense pas que ça pose problème
De toutes façons, sur un moteur de course, tu peux même supprimer l'avance à dépression, la souplesse a bas régime, on s'en fout un peu
- olivF2000
l'avance à dépression sert juste à la souplesse ? dsl,j'ai jamais essayé sansjean-luc13 a écrit :oui, je ne pense pas que ça pose problème![]()
- olivF2000
il faut que je retrouve la notice,ca consiste en quoi déja ?chupsy a écrit :fait le montage GRA comme ça plus besoin
Tu vires carrément le système d'avance à dépression.Capsule,linguets,ressorts.
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
scale 33 à raison, pour plus d'infos demande cricri il maitrise le sujetolivF2000 a écrit :il faut que je retrouve la notice,ca consiste en quoi déja ?chupsy a écrit :fait le montage GRA comme ça plus besoin
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
L'avance à dépression doit fonctionner jusqu'à environ 3000 rpm, et parès, c'est centrifuge full gaz !!!
- Aubrey
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 42 times
- olivF2000
merci pour les réponses
seulement ouvrir un allumeur qui est nickel et le bidouiller ca me plait pas trop
je ferais divers essais en essayant déja sur d'autre piquages de dépression et aussi capsule à l'air libre je verrais bien
- BComp
- Been thanked : 36 times
tu peux laisser ta capsule à l'air libre, le rssort intérieur est assez costaud pour empécher le plateau de tourner... tu ne fonctionneras qu'à l'avance centrifuge, la depression ne sert qu'à adapter l'allumage aux variation de charge à bas régime... autrement dit sous les 3000....
- olivF2000
ok cool ,merci pour l'infocricri a écrit :tu peux laisser ta capsule à l'air libre, le rssort intérieur est assez costaud pour empécher le plateau de tourner... tu ne fonctionneras qu'à l'avance centrifuge, la depression ne sert qu'à adapter l'allumage aux variation de charge à bas régime... autrement dit sous les 3000....
