cable embrayage
cable embrayage
Bonsoir,
Ma question va paraitre ridicule mais je la pose quand même,je trouve mon cable d'embrayage trop long,j'en ai un autre et c'est pareil avec ces cables il faut que je les fasse passer sous la boite pour ne pas se tordre.La partie réglage ecrou de 13 et contre écrou de 10 se trouve sur le support de boite et non pas comme il serait logique sur le brs de commande.Ma question ou doit passer le cable et quelqu'un a t il une photo ou un schéma?Merci par avance pour votre aide,bien cordialement Orion.
Samuel
Re: cable embrayage
Ton montage est normal
il y a le montage câble court sur certain TU que tu peux monter aussi
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... +embrayage
- naas olivier
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 89 times
Re: cable embrayage
sache qu'il n'y a pas de "question bête"..... on ne peut pas tout savoir....c'est pour ça qu'on est là....aussi...pour donner des infos utiles... et inutiles..... aussi
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1158 times
Re: cable embrayage
Par contre le montage en cable court, personne n'a détaillé comment on inverse le mouvement du levier. Car si je réfléchi un peu (et peut être mal) le raccourcissement du cable quand on appuis sur la pédale actionne le bras vers le radia d'origine et vers le tablier si on tire sur un cable court (ce qui ne débraye pas dans notre cas)
Samuel
Re: cable embrayage
Sur le lien que j'ai mis il y a une photo du montage de Jean-Luc et il précise que cela ne pose pas de probleme.
Mais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne
Re: cable embrayage
On est donc bien d'accordsamuel a écrit : Mais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne![]()
J'ai une TU1 dans la cour, je n'ai toujours pas regardé comment c'était fait. J'y aurai ma réponse
Désolé pour le HS
ze_king
Re: cable embrayage
tout pareilsamuel a écrit :Sur le lien que j'ai mis il y a une photo du montage de Jean-Luc et il précise que cela ne pose pas de probleme.
- Has thanked : 535 times
- Been thanked : 1169 times
Re: cable embrayage
regardes sur la GR de ton frère, tu vas très vite comprendrejean a écrit :Par contre le montage en cable court, personne n'a détaillé comment on inverse le mouvement du levier. Car si je réfléchi un peu (et peut être mal) le raccourcissement du cable quand on appuis sur la pédale actionne le bras vers le radia d'origine et vers le tablier si on tire sur un cable court (ce qui ne débraye pas dans notre cas)
seby
- Been thanked : 1 time
Re: cable embrayage
il suffit tout simplement que le levier se rapproche du support de cable sur la boite
dans un sens la gaine est sur le levier et dans l'autre c'est ce qui sert de plomb au cable mais le fonctionnement est le même
elle est finie
elle est finie
Re: cable embrayage
J'ai sa réplique dans la cour, j'ai prévu de regarderjean-luc13 a écrit :regardes sur la GR de ton frère, tu vas très vite comprendre
