Différencier col de cygne 1.1/Rallye et 1.4L
3dfx
Message par 3dfx »
Salut à tous :D
On m'a donné un col de cygne d'échappement de 205 TU en super état (col de cygne = partie qui passe sous le moteur).
Seulement la personne ne se souvient plus sur quel moteur il était monté. <_<
Je sais déjà que ça n'en est pas un de Rallye puisque ce n'est pas le système d'accroche à ressorts, mais celui avec vis.
Je sais que le bloc 1360 est plus haut que le 1000/1100/1294... et que les cols de cygne sont donc différents.
Comment savoir de quelle cylindrée il vient ? Si quelqu'un a des mesures précises... :ok:
Been thanked : 197 times
Re: Différencier col de cygne 1.1/Rallye et 1.4L
S'il y a une cloison en début de col de cygne (coté collecteur) alors c'est un Rallye et il faut que le système de fixation soit à ressort... Sinon c'est un des autres TU
seby
Message par seby »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :S'il y a une cloison en début de col de cygne (coté collecteur) alors c'est un Rallye
faux sur un 1.4 il y a la cloison
j'ai les 2 chez moi je te prend les dimensions pour les diférencier
elle est finie
3dfx
Message par 3dfx »
Effectivement le col d'origine du TU3A (1.4L 70ch carbu) sur lequel je bosse a le cloisonnement d'origine.
Ceux de remplacement ne l'ont plus, on se retrouve avec le col des TU injection monopoint, avec le trou de la sonde lambda bouché et pas de cloisonnement. :crying:
Merci pour ton aide j'attends les mesures :ok:
+1 pour la confirmation. :ok:
Speedbird
Message par Speedbird »
Salut;
Surprenant :o
J'ai commandé pour mon cab un col de cygne chez Peugeot au mois de mai ,et j'ai eu droit à la cloison séparative.
Pour les versions à injection c'est normal, avec la sonde cela ne passe pas.
Speedbird ;)
j'ai bien dit si cloison ET fixation ressort c'est un rallye sinon c'est autre tu cloison ou pas ...
3dfx
Message par 3dfx »
Merci mais ça je le savais déjà quand j'ai posté mon premier message que ça n'était pas un de Rallye, relit bien :mrgreen:
Je cherche juste à savoir de quel TU il est issu (1.0/1.1 ou 1.4L) :)
autant pour moi ^_^
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Alors kessafoula si c'est pas du TU24 ? :mrgreen:
3dfx
Message par 3dfx »
Bah quand ton pote qui a pété son col de cygne sur sa ralloche te demande si tu as un col d'un autre TU pour dépanner, t'es bien content de savoir si ce que tu as en stock peut lui servir !! :wacko:
Samuel
Message par Samuel »
3dfx a écrit :Bah quand ton pote qui a pété son col de cygne sur sa ralloche te demande si tu as un col d'un autre TU pour dépanner, t'es bien content de savoir si ce que tu as en stock peut lui servir !! :wacko:
non car sa monte pas sur la ligne
et si on va par la on peut tout mettre ici, car tout peut dépanner
au pire tu aurais pu mettre dans le bazar mais pas dans moteur
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Désolé de profiter du post, mais on m'a vendu un col de cygne de XS en me disant qu'il se montait sur 205 rallye (à part un légère bidouille sur les ressorts), vu que je n'y connais rien en TU47, TU32 ou TUmachin-chouette (A part TU24 celui là je vois sur quelle voiture il se monte :lol: ), pouvez vous me dire si c'est vrai ou pas?
Faut il que je garde ce col de cygne oubien je peux direct en fait un porte manteaux?
Pierro19 a écrit :Bonjour,
Merdique d'adapter la ligne : couper et souder un morceau de ligne de XS pour la bidouille ressorts... sauf si tu mets une ligne de XS complète. Il n'y a pas forcément la cloison (si elle est absente tu perdras des canassons).
Ensuite, le coude descendra un poil plus bas sous le carter mais rien de gênant.
seby
Message par seby »
j'arrive avec la réponse
pour mesurer vite fait le quel est le quel
tu prend le col de signe tu le met a l'arriere et tu t'arrange a ce que le plan de joint du collecteur soit a plat sur l'établi (avec un serre joint ça le fait)
tu mesure l'espace que tu as entre l'établi et le tube sur son rond au niveau de la fixation de la ligne
si tu as 6 cm a peu pré c'est un collecteur de TU9 et TU1 mais tu peux le monter sur TU24 si tu as une ligne avec fixation qui n'est pas par ressort ou bien tu coupe et rtessoude le bou pour pouvoir monter les ressorts
si tu as 9 cm c'est pour TU3
si tu as besoin de photo du comment j'ai fait dis le
pour info les 2 col de signe ont la cloison intérieur (photo a l'appui si besoin)
1 provenance TU3 de 91 venant d'une 309
1 provenance TU9 d'une 205 junior que l'on a coupé en morceau avec djodesign
elle est finie
3dfx
Message par 3dfx »
Je vais mesurer tout ça, merci à toi pour t'être donné du mal :ok: :D
