Jeu dans le levier
meù13
Jeu dans le levier
Message par meù13 »
Apres avoir changé les bagues de mon levier de vitesse,j ai toujours beaucoup de jeu dans mon levier.
les biellettes sont neuves aussi, et quand je regarde les autres rallye, c est impressionnant la diference.qq un aurait il une titidée?
édit modo : évite les titres en majuscules, merci :)
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1178 times
Re: JEU DANS LE LEVIER
Tu as changé la grosse biellette aussi? :unsure:
Been thanked : 148 times
meù13 a écrit :Apres avoir changé les bagues de mon levier de vitesse,j ai toujours beaucoup de jeu dans mon levier.
les bielettes sont neuves aussi,et quand je regarde les autres rallye c est impressionnant la diference.qq un aurait il une titidée?
Salut Olivier,
Autre piste : Tu as resserré l'écrou de 10 sous le berceau moteur qui maintient le guide de tringlerie ?
meù13
Message par meù13 »
jean-luc13 a écrit :Tu as changé la grosse biellette aussi? :unsure:
les 3oui,ah celle qui part du levier ,la barre?celle la non,et l ecrou du berceau est serré :ok:
ImageImage Image
Oui, c'est à la grosse barre que je pense ;)
meù13
Message par meù13 »
jean-luc13 a écrit :Oui, c'est à la grosse barre que je pense ;)
non celle la pas changée,en + avant de l acheter j aimerai etre sur que ca soit ca,
ImageImage Image
je te comprends :mrgreen:
meù13
Message par meù13 »
merci ,je vais essayer d en trouver une pour essayer.
ImageImage Image
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Re: Jeu dans le levier
Moi j'ai du jeu dans la commande sortant du carter de boite. Donc à part la boite, aucun jeu ailleurs.
