suppression ratrapage auto etrier
ze_king
Message par ze_king »
je suis entrain de voir pour montrer un train arrière de 1.9, avec ses etrier, le tout avec un frein a main hydro.
hors j'ai lu quelque part sur rallye-forez qu'il fallait pour que le fam hydro soit bien efficace supprimer le système de ratrapage automatique des etriers.
ma question est donc de savoir, si ceux qui ont le montage TAR 1.9 + FAM hydro on eu ce problème ? et si ils ont fait cette modif ?
ou bien ça marche très bien comme ça et je me fait pas chier ? :P
et sinon si quelqu'un peut m'expliquer exactement comment supprimer ce ratrapage auto aussi :P
merci
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
Re: suppression ratrapage auto etrier
Pour ma part, je n'ai pas fait la modif et ça va :mrgreen:
Le kit existe chez Peugeot Sport dans les pièces pour 206 :ok: (elles ont les mêmes étriers)
http://www.peugeotsport-racingshop.com/ ... 02_01.aspx
ze_king
ok, parce que je lis que faut le faire pas le faire le faire pas le faire du coup je sais plus :lol:
je pense que je vais tester comme ça, puis si ça me conviens pas je modifierais :)
sinon en plaquette tu as quoi toi ?
ze_king a écrit :ok, parce que je lis que faut le faire pas le faire le faire pas le faire du coup je sais plus :lol:
DS2500 au 4 roues ;)
ze_king
ok merci :ok:
je vais remonter comme ça puis dans 6 mois je vous dirais si ça marche :lol: :lol:
jean-henri
Message par jean-henri »
J ai commandé et reçu les pieces pour supprimer le rattrapage automatic :ok: Plus qu'a les monter :blush:
jean-henri
Quelqu'un a t il commendé le kit de réparation des étriers arriere de 309gti chez oscaro ???
seby
Message par seby »
avec les étrier arrière qui ont le rattrapage, le soucis du frein à main est simplement en usage cable par la petite commande, en hydraulique aucun soucis
elle est finie
jean-henri
seby a écrit :avec les étrier arrière qui ont le rattrapage, le soucis du frein à main est simplement en usage cable par la petite commande, en hydraulique aucun soucis
Je trouve que je n ai pas beaucoup d éfficacité avec le frein a main hydraulique :blush:
seby
Message par seby »
tu as des limiteur de pression ou des freins glacé peut etre
elle est finie
jean-henri
seby a écrit :tu as des limiteur de pression ou des freins glacé peut etre
Oui peut étre les freins glacé :blush: je vais changer les plaquettes et méttre des ds2500 "_"
