Comportement Cale trains roulant
Mickey
Been thanked : 3 times
Message par Mickey »
Voilà, je voudrais élargir mes trains roulant en mettant des cales, mais de combien : 10, 16, 20 ?
Plus à l'avant qu'à l'arriére, l'inverse ou autant devant que derriére ? Je ne connais pas l'incidence sur le comportement :( .
Quelqu'un peut m'éclaircir ou me faire part de son expérience ?
Merci :ok:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
djodesign03
Re: Comportement Cale trains roulant
Message par djodesign03 »
Alors, sache que le meilleur (quoi qu'on puisse penser a l'inverse), nos 205 tiennent mieux au bitume avec un train arrière MOINS large que le train avant ;)
Le train arrière suit mieux le train avant s'il est moins large... logique.
En ce qui concerne les cales, moi je suis pas vraiment pour mais si je tolère d'en mettre c'est en Double-boulonnerie uniquement car sécurité oblige "_"
Et le choix se fait plus rapidement, double boulonnerie se fait la plupart a partir de 20mm (en 16mm je crois aussi mais je suis pas sur ;) ).
Donc si tu mets en 20mm a l'ar, fais pareil a l'avant pour ne pas perdre le déséquilibre de différence de train :ok:
Mais a ce rythme autant monter des trains de 309 gti si tu veux plus large :mrgreen:
Ps: tu n'oubliera pas a cette occasion de retailler tes extensions :mrgreen:
ze_king
Message par ze_king »
je suis comme djo je te conseille d'élargir autant devant que derrière si tu fais quelque chose !
après te dire de combien... c'est autre chose ^^
sur ma groupe A j'ai 16mm devant et derrière, et ma foi c'est bien... mais étant donné que je n'ai connu que ça je pourrait pas te dire si autrement c'est mieux :)
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
En effet, pour moi l'idéal serait le même élargissement sur chaque train afin de conserver l'harmonie de trains d'origine. Par contre en élargissant tu vas perdre le côté joueur de la voiture.
Je viens de repasser d'une monte en jantes 7x13 avec TOYO R888 + élargisseurs à une monte d'origine (jantes origine avec pneus en 165 sans élargisseurs), même si j'ai perdu en vitesse de passage en courbe, j'ai retrouvé une vivacité de chassis excitante <oo>
Has thanked : 78 times
Been thanked : 273 times
c'est exactement ce que je pense de l'élargissement que j'ai mis sur ma voiture de piste, mais pas le choix pour passer les 7x13. Elle est devenue beaucoup moins facile a inscrire en virage serré. J 'ai eu beau rajouter un poil de pincement, rien à faire, je perdais en stabilité à Hte vitesse ce que je gagnais en nervosité
Et c'est valable pas que sur nos 205 . Faut faire un choix :rolleyes:
seby
Message par seby »
il faut toujours avoir plus large devant que derrière car le contraire produit l'effet de conduite des trike de l'époque avec une roue devant et 2 derrière et ça verse à chaque virage car dans une courbe a gauche par exemple tout le poids avec l'inertie et la force centrifuge va se poser sur l'avant droit et si tu es moins large devant que derrière la voiture aura tendance a tanguer
monter des cales devant il ne faut pas trop en abuser sur les 205 rallye et gti 1.6 le déport de la jante du moyeux fait comme si il y avait déjà des petite cales par rapport a une 205 std ou une 1.9
plus tu élargis et plus la direction sera lourde car les roues auront un axe de direction trop loin de l'axe verticale de la roue et elle se déporte trop devant et derrière
elle est finie
Has thanked : 450 times
Been thanked : 1087 times
Sur ma groupe A, j'ai des cales de 16mm a l'arrière uniquement et sur ma "route" des 10mm, ça va déjà très bien.
(sur la groupe A avec les grosses barres, le train ar est aussi joueur que d'origine, la vitesse de passage en plus :rolleyes: )
Le train avant reste plus large de 2,5cm/ l'arrière(j'avais monté également des cales de 10mm en double centrage a l'avant sur la groupe A quand j'avais les jantes de 106 Rallye, ça allait bien aussi sans soucis de direction trop lourde :ok: )
Evites le 16mm devant (de toutes façons, sans carrossage, les roues sortent des ailes :lol: )
Pour le fun, j'ai remonté hier mes roues toles sur la groupe A avec des cales de 16mm a l'av et a l'ar, avec 2,5° de carrossage, ça donne ça: :mrgreen:
djodesign03
Et je suis en train de penser, je t'ai dis plus haut que les cales doubles centrage commençaient en 16mm mais je me suis trompé, la plupart commence en 25mm mais il y a une marque qui en fait 20mm ;)
mais 25mm font beaucoup trop pour nos 205 et n'oubli pas que les roulement de roues auront tendance a s'user UN PEU plus vite ^_^
djodesign03 a écrit :ça me fait penser a un gars qui est venu m'acheter un baquet, il faisait du circuit avec une gti 1.6l et il me disait qu'il y en avait beaucioup qui montaient des trains a disques 1.9l sur leur gti 1.6l et il mangeait les 1.9l et les 1.6l au tour car il gagnait du temps a chaques courbes car les autres passaient moins fort que lui étant donné qu'ils avaient un train arrière PLUS ou aussi large que l'avant ^_^
Les doubles boulonneries sont effectivement trop larges et surtout trop lourdes.
Les doubles centrages sont bien mieux et on en trouve a partir de 10 mm.
Pour la difference entre largeur de train 1900 et 1600, il ne faut pas exagerer, il n'y a pas beaucoup d'écart ,c'est surtout l'ET des jantes d'origine (24 sur 1600 et 19 sur 1900) qui fait la difference <_< (j'ai d'ailleurs un train de 1900 sur la GrA en plus des cales de 16mm :mrgreen: )
seby
Message par seby »
:lol: :lol:
et moi avec des jante de 1.9 sur ma xr je devrais suivre des 1.9 alors
de mémoire les bras sont aussi large seul les fusées font que les moyeux de roues sont légèrement sorti
elle est finie
seby a écrit ::lol: :lol:
:mdr:
seby a écrit : de mémoire les bras sont aussi large seul les fusées font que les moyeux de roues sont légèrement sorti
Oui, les bras sont identiques, seules les fusées sont un peu plus longues a cause des moyeux plus épais que les tambours ;)
Has thanked : 89 times
Been thanked : 183 times
Moi j'ai des 10 à l'arrière avec jantes 13, bin ca change déja pas mal le comportement ! Au début j'avait du mal à la mettre en appui mais maintenant que j'ai pris l'habitude ca enroule comme avant mais plus vite :ph34r:
Mickey
Quelle est la différence de largeur entre un train arriére de 309 GTI/GTI16 et nos trains arriére d'origine ?
Je pensais mettre des cales en 16, afin de compenser cet écart à l'arriére et des 10 à l'avant, vous en pensez quoi :huh: ?
C'est ce que tu as fais sur ta Gr.A Jean-Luc, non ?
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey a écrit :Quelle est la différence de largeur entre un train arriére de 309 GTI/GTI16 et nos trains arriére d'origine ?
C'est ce que j'avais avec mes jantes de 106 Rallye en 6X14 (avec les Speedline, j'ai peur que ça touche devant en appui, donc j'ai retiré les cales <_< )
D'après les RTA:
largeur de voie ar GTI 1900 : 1334mm
309 GTI : 1378mm
Avec jantes d'origine en ET19 dans les deux cas :ok:
(De mémoire 1328mm pour la ralloche avec les roues en ET20 soit 1,33 avec jantes en ET19 ;) )
Mickey
C'est ce que je vais faire : 16mm à l'arriére, et 10mm à l'avant :ok:
Je vais monter des jantes de 106 rallye en 6*14 par la même occasion.
ça ne devrais pas toucher les extensions avec ce montage :o ?
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey a écrit :C'est ce que je vais faire : 16mm à l'arriére, et 10mm à l'avant :ok:
Voici une photo de l'époque mais attention, j'ai 2,5° de carrossage, ça aide :unsure:
