Montage TDB 205 Gti 6 manos
Bidou
Message par Bidou »
Bonsoir :)
J'ai l'opportunité de chopper un bloc compteur de 205 Gti pour pas cher (Veglia)... par contre, que faut il comme sonde avec ? obligatoirement des sondes de 205 Gti ? (100€ chez pigo...) ou autre marque "compatible" ? :unsure: faut il des adaptateurs ?
merci :rolleyes:
cette sonde conviendrait :
http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 2762-162-p
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Re: Montage TDB 205 Gti 6 manos
A compteur veglia, sonde veglia... au moins pas de risque de mauvais étalonnage.
Je mettrai la sonde de 205 GTI :)
Bidou
Message par Bidou »
J'ai un cul terrible apparemment le mec qui me vend le compteur a encore les sondes... bon quand tout ca sera arrivé j'y croirais, car ca parait presque "trop simple" :D
Restera plus qu'à trouver l'adaptateur ... de visu, ca ressemble à d'autres sondes que j'ai en agri, on dirait du 1/8ème de pouce le filetage de la sonde... c'est pas un 1/4'' en 1/8'' à tout hasard (car ca j'en ai en stock) :unsure:
Samuel
Message par Samuel »
Hormis pour le mano de température et de pression d'huile tu change rien.
Si tu veux que tes mano fonctionnent, il te faut aussi mettre en place le faisceau électrique
pour les sonde de mano d'huile
Température: sur carter d'huile.
Pression: voir
http://la205rallye.free.fr/manos.htm
Bidou
Message par Bidou »
ben le faisceau c'est juste un fil à emmener à chq mano non (comme pour la T° eau) ?
Ca craint vraiment la sonde de T° huile à la place du bouchon de vidange ?
Sinon a coté de l'échangeur eau/huile sur le filtre à huile, y'a un emplacement type bouchon de vidange aussi il me semble ?
ze_king
Message par ze_king »
oui exact tu as un bouchon a cet endroit sur les rallye (et une sonde niveau sur les AX)
perso j'ai mis ma sonde a cet endroit là ca le fait bien :)
Samuel
Oui en partant de la platine interconnexion
Non sauf si tu laboure les champs avec :mrgreen:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
est ce que quelq'un sait qu'est ce qu'il faut rajouter comme fil au niveau du compteur et a quel endroit
moi j'ai les sondes et les emplacements des sondes
j'ai recuperer a la casse des fils avec leur connectiques pour les inserer dans les prises du faisceau de la rallye mais j'ai des doutes sur leur position?? :D
Been thanked : 119 times
Alors moi pour mon bloc de GTI j'ai pris une sonde de P° de 306 S16 car elle a l'avantage de ne pas avoir besoin d'adaptateur pour se monter à l'emplacement du manocontact d'origine, par contre elle est pas donnée (une 100taine d'€) et doit être protégée thermiquement car elle passe près du tube AV d'échappement.
Par contre avec ce montage plus de témoin de pression mini, j'ai donc utilisé le faisceau de ce témoin pour amener mon info P°.
Pour la T° j'ai pris la sonde de GTI que j'ai monté à la place du bouchon de vidange et pour l'instant aucun soucis il faut dire que si tu viens à arracher la sonde je pense que tu auras d'autres dégâts avant de casser le moteur :rolleyes:
Il y avait sur le net des schémas qui trainaient pour voir les positions faut que je les retrouve
ok merci lilive!! :ok:
en cherchant un peu j'ai trouvé ca :D
http://205d.free.fr/compteur.htm
j'ai demonté mon compteur et identifié ce qui arrive, j'ai fait un dessin de l'arriere du compteur en m'aidant du lien ci dessus et j'en ai determiner cela :unsure:
le probleme c'est que sur mon faisceau de rallye j'ai:
en 5 blanc (masse) pas de fil au connecteur
en 5 jaune( + Acc) pas de fil au connecteur
en 8 jaune (masse) pas de fil au connecteur
en 2 blanc (sonde de pression d'huile) un fil qui arrive au connecteur
en 7 blanc ( sonde T° d'huile) un fil qui arrive au connecteur
lorsque que je n'ai pas de fil qui arrive je pense que ce n'est pas bien grave il me manque 2 masse et un + Acc, je peux me repiquer ou??
par contre la ou j'ai des fils qui arrivent ( pour les 2 sondes) ils viennent de ou ces fils la?? normalement ils devraient partir vers mes sondes non??
Samuel
Normalement les fils sont présent entre le compteur et la platine d'interconnection.
Sur la fiche blanche du compteur
en position 2 fil 30B rouge mano pression d'huile sur PC1 marron en position 7
en position 7 fil 30A blanc mano température d'huile sur PC1 marron en position 3
Sur la fiche jaune
en position 2 fil 30 rouge témoin de pression d'huile arrive sur PC1 marron en position 1
la fiche PC1 c'est la grande marron derrière le vide poche avant gauche
Samuel
Nous on a une essence pas un diesel :mrgreen:
C'est le gars il montre pour un diesel
oui c'est pour diesel mais ses tableaux sont bien pratiques :D
la prise PC1 c'est bien celle la??
Uploaded with ImageShack.us
parce que au endroit que tu mas indiqué je n'ai pas les meme couleur de fils que ceux qui arrivent au compteur et j'ai tester la continuité, yen a pas :lol:
deolé je suis une vrai bite en elec et daltonien en + :lol:
Samuel
Oui ça a l'air
donne moi le nombre de position les numéros des fil
les couleurs peuvent différer suivant les années
Et sur le bloc compteur tu les a les fils?
voila je que j'ai relevé (pas evident quand on ne distingue pas la difference entre le le bleu ciel, le mauve , le violet, le gris clair et le rose :lol:
conecteur blanc 10
1 rien
2 rouge 30B
3 rien
4 blanc
5 rien
6 47A
7 blanc 30A
8 rien
9 rien
10 vert M3
connecteur marron 9
1 rien
2 11Z
3 7A
4 rien
5 rose
6 rien
7 blanc 47
8 69A
9 jaune
Samuel
pour le compteur c'est ok
C'est pas celle la la fiche marron
C'est l'autre il y a 7 position elle doit etre un peu plus haut
ouvre ta platine et regarde complètement à gauche
edit j'avais pas fais gaffe elle est déjà complètement à gauche regarde plutôt dessous ou derriere enfin tu en a une autre :mrgreen:
